A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Раз сосед, то нужно как-нибудь устроить совместное пивопитие.
  2. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Сейчас немного притормозил с фарами, так как поменял RMC на Mib2 и сейчас дооснащаю машину под Mib2 (замена антенны на крыше, установка антенн LTE и т. д.). К тому же пока не могу победить установленный ассистент перестроения - 10 раз уже проверил все подключения по схеме, базовая установка блоков сделана. Но когда включаешь ассистент, то диоды в правом зеркале моргают и потом тухнут, в левом зеркале загораются и не тухнут. Выскакивает ошибка, что в левом зеркале КЗ на массу. Победить эту проблему пока не получается.
  3. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Всем привет. Помогите разобраться с ассистентом перестроения. Что имеем:
    1. Audi A6 C7 2013 года.
    2. Блоки ассистента от FL,подключены по схеме от фейслифта.
    3. Версия блока управлении двери водителя версии хай, так уже установлен Keyless и доводчики дверей.
    4. Когда включаешь ассистент, то диоды в правом зеркале моргают и потом тухнут, в левом зеркале загораются и не тухнут. Выскакивает ошибка, что в левом зеркале КЗ на массу. Победить эту проблему пока не получается.
    Сканы блоков:
    Адрес 42: Дверь водителя (J386) Маркировки:. 4H0-959-793.clb
    Часть No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
    Компонент: TSG FA H04 0511
    Пересмотр: -------- Серийный номер: --------------
    Кодирование: 011F1E015E00620002080012
    Заказ #: WSC 23908 002 104857
    VCID: 45D7510965A218F3FC5-8010
    Адрес 3C: Смена полосы (J769) Маркировки:| 5Q0-907-566.clb
    Часть No SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
    Компонент: SWA Master H08 0060
    Серийный номер: 0388641212
    Кодирование: 040311
    Заказ #: WSC 02391 785 00200
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_LaneChangAssis 001028
    ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
    VCID: 392F2DF919DA6C1388D-806C
    Блок управления 2 ассистента смены полосы движения:
    Подсистема 1 - Часть No SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
    Компонент: SWA Slave H08 0070
    Серийный номер: 0490653835
    Кодирование: 040311
    Коды ошибок не обнаружены.
    Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме.
    Заранее спасибо за помощь.
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Проводку до блоков дверей, в переходе от дверей к кузову смотрели?
    Может где отгнил/переломился провод.
    На джетта у отца так была ошибка по подушки. Треснул провод в шарнире двери. Показывал КЗ.
  5. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    #2805 real-centr, 14 окт 2021
    Да, позавчера снова всю проводку прозванивал по всем разъемам - все прозваниевается и короткого на массу нет. Я думаю, что какая то проблема с кодировкой или под ассистент нужна параметрия в какой-то еще блок (в блок ассистента перестроения мастер параметрия залита).
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Да вроде нет.
    В 19 блоке, в блоке дверей поставили галочки что есть ассистент?
  7. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    В блоке 19 поставил, а в блоке дверей не нашёл, где надо ставить, но вбил кодирование от машины с ассистентом. В каком байте нужно прописывать?
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Не скажу. У меня ВасяДиагност сам показывает где галочки поставить.
    Может в выходные доберусь - гляну.
  9. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Было бы очень хорошо. Заранее благодарю.
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
  11. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    По верхней ссылке нет смысла писать, так как человек не сам делал. По нижней написал, но ответа пока нет.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Попробуйте сюда написать
    https://www.drive2.ru/users/still/
    Может подскажет.
    Михаил весьма осведомлён по VAG.
  13. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Спасибо за подсказку. Михаил подсказал по кодировке. Проверил свою кодировку и убедился, что блок двери закодирован правильно.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  14. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    С вопросом по ассистенту перестроения разобрался. У меня правое зеркало было от рестайла и поэтому было подключено правильно. А левое было от дорестайла и поэтому была проблема.
    Но теперь следующий вопрос к знатокам. Для перехода с RMC на MIB2 нужно доустанавливать антенные усилители в задние стойки. С антенными кабелями там все понятно. А вот куда тянуть провода от 3-х пиновых разъемов в ELSA найти не могу. Помогите пожалуйста разобраться.
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Задайте так же вопрос Михаилу.
  16. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    Ткните, пожалуйста, носом, где есть отчет на доустановку доводчиков
  17. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Андрей с audipiter помог разобраться. Спасибо ему огромное.
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  18. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Отчет не делал, но думаю, что смогу помочь. Спрашивай что интересует.
  19. BAC_
    27 янв 2012
    296
    ну собственно бюджет мероприятия и что подлежит замене.
  20. real-centr
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    По бюджету сказать тяжело, все зависит от твоего терпения и удачи - можно найти дешевле, можно найти дороже. Мне эта опция по запчастям обошлась примерно в 600 евро. Прежде всего нужны сами доводчики на 4 двери. Все замки дверей тоже под замену. Блоки управления дверей - нужно смотреть какие стоят у тебя, нужны версии Хай. В моем случае с буквой H на конце. Проводку дверей можно допилить свою или взять для комплектации с BOSE или Bang&Olufsen. Я пошёл по второму варианту, так планировался дальнейший апгрейд, и денег за комплект проводок дверей много не просят. От себя могу добавить, что функция очень приятная из-за того, что ставятся другие замки. С замками под доводчики дверей эти самые двери становится очень тяжело не закрыть. Двери стали закрываться очень мягко и доводчики практически не требуются.
