A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    есть:
    доводчики дверей
    привод багажника
    MMI c сим и без сим
    Руль с обогревом 3 спицы
    Круизы
  2. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Q74M 3.0TFSI 19г USA
    Сколько руль?
  3. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
  4. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    ищу основание правого зеркала A6C7 с функцией электроскладывания
    номер 4G1857410AE
  5. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Сколько руль?
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    15 руль
  7. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Голый без п/б?
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    естественно
  9. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    А с подушкой?
  10. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    35-40
  11. uandreyj
    uandreyj Bad e-mail
    21 июн 2013
    62
    Audi A6 45 TFSI
    Q Sieben
    А почем доводчики с работой?
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Девяносто получится
  13. Onii-Kie
    Onii-Kie Новичок
    21 июн 2007
    74
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Вопрос,
    установил круиз-контроль, теплый руль с кнопками типтроника, все ошибки убрал, всё заработало, но не могу убрать ошибку EPC, не записывается никакая кодировка и всё...
    При этом кодировка круиза почему-то изначально была в 1 блоке, а ошибку пишет по трансмиссии - в байте с трансмиссией не указано действительно ничего, варианты только ручная и бесступенчатая - выбираю бесступенчатую, но ничего не сохраняется. машина 2.0 TFSI Mult.
    В чем может быть дело? И как исправить?
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.105
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Прокатиться метров 200
  15. murdock
    murdock Участник форума
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Нуждаюсь в помощи, ситуация следующая.
    Ставлю руль с подогревом, собственно руль и правильный спиральный контакт купил.
    Прочитал в отчетах что надо тянуть 2 дополнительных провода + и - до спирального контакта, например, от прикуривателя.
    Поехал с этой задачей в Audi-Plus, рассказываю что надо сделать, далее диалог примерно следующий:
    Я: Хочу у вас подключить руль с подогревом на А6 С7 и, соответственно, протянуть провода для его питания
    АП: Ничего там тянуть не надо, все уже есть
    Я: Ну как же, + и - нет в стандартной проводке, при отсутствующем подогреве с завода
    АП: Еще раз говорю, что все там есть и ничего тянуть не надо
    Я: Ну а как же отчеты и другие люди, все тянут провода
    АП: Вы сколько рулей поставили на А6 С7 за свою жизнь? 0? А мы около 40, еще раз повторяю, все там есть и надо только закодировать
    Уверовав в авторитет конторы я поехал все разбирать и ставить руль, далее картина была ожидаемой
    1) Естественно в проводке что идет к спиральному контакту нет 2-х контактов с номерами 1 и 2, а в спиральном блоке эти контакты есть
    2) Выводы о компетенции Audi-Plus я для себя сделал
    3) Реально жалко тех 40 человек, кто ездят и думают что подогрев руля работает, просто ооочень медленно, по сути от температуры в салоне
    Теперь тачка стоит разобранная в гараже, надо как-то самому тянуть провода. Расскажите плз какие клеммы (контакты) надо купить чтоб воткнуть их в фишку в позиции 1 и 2 ? От каких проводов в прикуривателе брать + и - ? Какой контакт +, а какой - ?
  16. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Питание лучше брать с блока предохранитель. Но так как увас руль родной то может есть в Эльзе описание.
    Вот в Норвегии один чел ставил на А4 - https://www.drive2.ru/l/8234011/ почитайте, может чем поможет.
  17. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо, почитал, ну оочень сложно и замороченно, я сам точно так не сделаю... К Эльзе у меня нет доступа (
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #318 Q Sieben, 19 янв 2016
    всё там просто!
    согласно схемы из Эльза, питание и масса берётся на этом же разъёме, и ответвлением подключается в 1 и 2 пин! и всех делов! Предик можно не менять на более мощный.
    СХЕМА
    16/1 МАССА и 16/2 ПЛЮС пины не помню какие там, но большие :)
  19. murdock
    5 май 2010
    295
    Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо большое!!! Задача выглядит уже не такой страшной!
    Я правильно понял схему, что + в контакт 16/2 мы берем из 16/3, а - в контакт 16/1 мы берем из 16/10 ?
    Теперь бы понять какие пины купить, фишку-то не вырвать из проводки чтоб с ней по радиорынку гулять :)
  20. Podshivalovs
    Podshivalovs Участник форума
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
