A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.105
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Канечно не все. К сожалению(
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Эт я спросил в надежде узнать, работает ли таки проекция на обычном стекле или и правда есть разница со стеклом "под проекцию")
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    есть разница, на обычном она двоится...
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.105
    #344 Grafik, 25 янв 2016
    Не знал куда выложить)))
    Вот такое дооснащение
      84,4 КБ
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Форумом ошибся! [emoji23]
  6. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.105
    ЭТО надо видеть всем)
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Я теперь заснуть не смогу! Будут п......ы мерещиться!)))
  8. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Жалко тачку
  9. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Подскажите! Можно ли поставить подрулевые лепестки на 3х спицевый мультируль ?
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А, что красивая. Наверно реальный пацанчик подарил своей девушке, чтобы её далеко видно было и машинку быстро не угнали.
    Унас например была одна ( один раз только видел) А7 розовая ушла к арабами. А так конечно иногда бывают и лимонные, чаще голубые.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Блевотосношение =(
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Плёнку разве долго отдирать?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    У нас золотые баварцы ездят!)))
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    согласен
  15. Flit
    Flit Новичок
    28 янв 2014
    9
    A6/C7 3.0TDI 2013
    Деталек нужно докупать много. Необходимо предварительно скачать из эльзы схемы охлаждения/отопления и подключения топливопроводов для комплектации с автономным отопителем. А также цветную электрическую схему подключения автономного отопителя. Выписать необходимые номера и поискать их на разных торговых площадках... (ебай, авито, егзист и т.д.) На б\у можно круто сэкономить....Далее, провод для подключения отопителя в штатную систему лучше заказать готовый на https://www.kufatec.de/shop/. На ибае или на авито можно относительно недорого прикупить штатный пультик с радио-модулем. Антенку с проводочком я заказывал на али. После того как я собрал всю штатную систему, засада выскочила при подключении трехходового клапана а также при монтаже трубки питания в непредназначенный для этого корпус насоса в топливном баке... В моей системе электропитание трехходового клапана и его самого не было. И после установки я его не стал запитывать (имею ввиду электроуправление)...Также очень важно найти правильную кодировку. И потрудитесь найти (занять на время) шипцы для зажима - разжима хомутов охлаждайки и шлангов топливопроводов. Без них очень сложно!!!:shock::shock: Системой пользуюсь вторую зиму. Тепло.:rock: Правда иногда аккумулятор не успевает заражаться от частого пользования ебешпехером и тогда он не запускается (отображается на экране пульта)
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    На заводе ставят аккумулятор повышенной ёмкости, при оснащении машины вебастой с функцией отопления/охлаждения. Третья зима активного использования от 10 мин до часа и периодически летом, с батарейкой всё гуд.
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    только вместе с рулём они идут, доустановить это не просто вырезать посадочные места под лепестки, но ещё и кнопки поменять на те что поддерживают типтроник.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Час-то зачем качегарить? о_О У меня за 10 минут в -20 за бортом внутри тепло становится. Правда, включаю на 20 в такой мороз чтобы не похолодало сразу как только двиг завёл.
    Про аккум +1. Единственный раз не захотела запускаться когда 2 недели машина простояла перед этим.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    А если с тёлкой в машине? Что каждые десять минут перезапускать или жопу морозить? :D
  20. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    С тёлкой должно быть и так жарко:rock:
