A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. RockRider
    RockRider Участник форума
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    Всем привет.
    Вопрос: в рестайловых С7 стоит audi Music Interface даже со штатным самым простым радио.
    Интересует вот что: оно с ним по оптической MOST шине общается, или по обычной проводке?
  2. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Ну вот и вопрос сам собой отпал-не встанет моя приборка на рестайл.
    Нужно г. в. обозначать
  3. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    А разве дорестайловая приборка на рестайл не встает?
    Кто-то пробовал?
    Я так понимаю, она навигацию не показывает, но при этом радио телефон и т.п должны корректно отображатся? или я не прав?
  4. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Может и встанет, но будет колхоз, она визуально отличается
  5. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    А чем они так сильно отличаются? где бы картинку увидеть
  6. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Соединение ами с головой обычное
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    вместо НУЛЯ на тахометре надпись READY
    но я бы при покупке приборки на рестайл ставил только рестайл... а если потом нави ставить миб2, то можно быть посланным с показом карт на приборке.
  8. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    Засада в том, что у меня уже есть дорестайловая приборка:)
    И она новая совсем, что приятнее, чем приборки с разборок.
    И не знаю где взять рестайловую на бензин....
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    вообще пофиг с разборки она или нет, за 4 года ни кто не разу не сказал дай мне новую, а не с разборки =)
    не трусы же примеряем!
  10. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
    Старую то куда девать.... Жалко же. Новая, в коробке...
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    на продажу поставь, номер какой?
  12. RockRider
    12 фев 2008
    197
    A6/C7 1,8T rest
  13. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    А кто-нибудь может подсказать по установке штатного автономного отопителя?
    Нашел на ebay свежий отопитель с клапанами, трубками на ОЖ.
    Что еще докупать?
    Трубки топливные, разъемы, болтики?
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.823
    Я думаю подскажут, но не в этой теме. Видел много тем по Вебасто. Попробуй пошукать поисковиком по форуму.
    В продаже зап.частей, есть тема про продажу пультов ДУ для Эбершпрехеров и Вебасто. Если память не изменяет, то он же продает комплекты оригинала для доустановки. Попробуй постучаться к нему в личку, наверное поможет и даст полную раскладку, так как специализируется на этом.
  15. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    А какие опции можно задействовать, если есть камера ассистента дальнего света?
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.132
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Более никаких скорее всего.
    Посмотрите ее номер и проверьте по етка.
    Но по моему опыту ( а я так попал), камера которая стоит для дальнего света ( говорю за дорестайл), только его и поддерживает. Ни асс ни лайн ассист она не поддерживает.
  17. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Посмотрел в ELSA - я правильно понял, что для того, чтобы появилась функция массажа в комфортных сиденьях, надо только доустановить кнопку, подключить ее к блоку управления сиденьем и закодировать функцию массажа?
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Верно, лайн ассист реализуется камерой, которая встраивается под лобовое стекло (как датчик дождя), а не висит за зеркалом. Она есть у тех, у кого LED оптика. Она что-то делает для управления светом.
    Можно разве что шнурком настроить минимальную скорость включения и выключения авто-дальнего и активировать его работу в городской черте.
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #79 Q Sieben, 9 ноя 2015
    датчик ассистента дальнего света имеет два вида:
    1. в зеркале, при наличии лед фар обязательная опция.
    2. в лобовом стекле при наличии адаптивного ксенона, подключается к блоку обработки изображения и через него управляет дальним светом.
    при адаптивном освещении и камере "волбву" отсутсвует такой блок как Ассистент дальнего света "20", и все настройки делаются через блок обработки изображения "8E" вроде, а вот там это уже сделать не так просто :)
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Интересно, получается тогда может быть возможна доустановка lane assist, раз есть эта камера в лобаче? И кстати, да, у меня возможно тоже его можно сделать?
