A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    #861 Vl@d S4, 30 апр 2016
    Тормозная система RS6
    Установил себе тормозную систему RS6 c7 390mm :) (в продаже такой комплект Бу)
    задняя тормозная система RS6 356mm
    Simha1984 нравится это.
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    красота! :thumbup:
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А где RS шильд на задних? Не фен шуй!))
  4. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ...хочу поставить навигацию и запутался какие блоки покупать? с головой, клавой и монитором понятно. но вот с радиоблоком возникли затруднения. может кто ставил самостоятельно? или как то подскажет что ли? и есть ли разница с бозе или нет?
  5. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    не успели, в 8 закончили. На неделе поставлю ))
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Надо было временно китайскую наклейку налепить!)))))))
  7. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Красота, сколько поршней там? дополнительно кроме суппортов и дисков ничего менять не надо???
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    #868 Vl@d S4, 2 май 2016
    6 поршней, ничего больше не надо менять.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Как это ничего не надо когда ещё щитки и шланги)) Ну и колодки, конечно же.
  10. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    А гирлянда светодиодов по кругу спидометра к какой функции относится?
    Догадываюсь что она есть только на приборках с АСС
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Да. К АСС
  12. kotikis
    kotikis Новичок
    30 авг 2015
    10
    A6 C7 2.8FSI 11г.
    Можно ли поменять RMC навигацию на нормальную, чтобы потом можно было бы самому менять прошивку и карты?
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Можно конечно!
  14. drsedoy
    drsedoy Новичок
    2 фев 2012
    7
    Passat B6 2008 м.г.
    Поставили навигацию MIB2 вместо RMC на машину 2014 модельного года.
    Гейтвей не менял, в итоге имею периодическую ошибку по оптике (обрыв цепи).
    Что можно сделать, чтобы пофиксить эту ошибку? гейт менять?
    И еще с новой головой перестал работать контроль усталости, c RMC включался, а в MIB2 эта функция отображается, но серым.
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    менять гейт конечно! а что за номер у гейта?
    и чашка с кофе тоже находиться в гейте...
    ужасно не удобный форум стал =/
    особенно ЛС
  16. drsedoy
    drsedoy Новичок
    2 фев 2012
    7
    Passat B6 2008 м.г.
    гейт родной
    Part No SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
    Компонент: J533--Gateway H13 0050
    а вот на что его менять, а может быть его вообще можно прошить?
    у немов на форумах нашел всего один лог с головой MIB2, и там гейтвей
    Teilenummer SW: 4G8 907 468 HW: 4G8 907 468
    Bauteil: J533--Gateway H13 0075
    по этке этот гейтвей заменен вначале на 4G8 907 468 F а потом на 4G5 907 468 F.
    Но нашел еще один немецкий лог, где гейт выглядит следующим образом
    Teilenummer SW: 4G5 907 468 F HW: 4G0 907 468 AC
    Bauteil: J533--Gateway H13 0083
    это значит я могу свой гейт прошить в 4G5 907 468 F
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а с оптикой нет проблем?
    пока точно не подскажу тебе, не натоскался на мибах ещё, занимаюсь ими тоже щас, я ставить буду с таким гейтом в конце мая
  18. drsedoy
    drsedoy Новичок
    2 фев 2012
    7
    Passat B6 2008 м.г.
    #878 drsedoy, 15 май 2016
    Вроде нет. MIB2 ведь уже на кан шине висит, а оптика для связи с приборкой и другими блоками. Так мне объяснили.
    Сейчас по голове 4 ошибки:
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден
    Part No SW: 4G1 035 043 E HW: 4G1 035 043
    Компонент: MU-H-N-EU H33 0335
    Серийный номер: A553J0E7500885
    Кодировка: 017501010000000013110001000A00002F000625F1700100DF
    Мастерская #: WSC 02357 002 1048576
    ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
    ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
    VCID: 20441C993BEB3C3E4B-8074
    Блок управления двигателя 2:
    Подсистема 1 - Part No SW: V03 959 801 ES HW: -----------
    Компонент: ECE 2014/2015 --- 0086
    Серийный номер: --------------------
    Дисплей:
    Подсистема 2 - Part No SW: 4G1 919 605 HW: 4G1 919 605
    Компонент: DU8 C7 SV H42 0005
    Серийный номер: AUZ8Z9EL8004SL
    Акустическая система:
    Подсистема 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
    Компонент: E380 BDT C7 H20 0250
    Серийный номер: 90349NJ6000RW
    Электронное оборудование левой задней двери:
    Подсистема 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
    Компонент: Gracenote --- 1010
    4 Найдены неисправности:
    15360768 - Включена защита компонентов
    U1101 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 213
    Пробег: 15246 km
    Дата: 2016.05.13
    Время: 15:42:12
    1637 - Interface for External Media
    U11B8 00 [009] - No Communications
    Стоп-кадр:
    Пробег: 15246 km
    Дата: 2016.05.13
    Время: 15:42:12
    2565 - Антенна GPS
    B1054 13 [009] - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Пробег: 15246 km
    Дата: 2016.05.13
    Время: 15:42:12
    6666 - Оптическая шина данных
    U1049 00 [009] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 15246 km
    Дата: 2016.05.13
    Время: 15:59:11
    По компоненту сказали ошибка останется. А вот остальные хочу убрать.
    По антенне и USB все понятно. GPS антенна сейчас не оригинал, поставлю позже на крышу оригинальную. USB нету, и как отключить диагностику USB в кодировках и адаптации пока не нашел. А вот с оптикой я раньше не сталкивался. Попробую найти последний софт для гейта и прошью его.
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну мми по оптике давно уже висит. вся мультимеда на оптике висит.
    кодировать надо одисом, там есть подсказки.
  20. drsedoy
    drsedoy Новичок
    2 фев 2012
    7
    Passat B6 2008 м.г.
    у мми только оптика, кан шины нет, а mib кан шиной и оптикой.
    буду одис обновлять, проекты старые
