A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. MARSUO
    MARSUO Новичок
    1 июл 2016
    7
    Не подскажите хочу руль поставить от ТТ 2015 с рычагами переключения, подойдет ли он на ауди а 6 2012 года?
  2. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    Вопрос спецам: можно ли установить цветную приборку с адаптивным круизом и отключить АСС? В машине АСС нет.
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Можно. А зачем отключать то чего нет?)
  4. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    Чтоб ошибок не было каких-нибудь
  5. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    ошибок не будет, но круиз-контроль обычный не будет показывать что включен и установленную скорость, но работать будет.
  6. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    А у вас при этом навигация работает?
  7. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    конечно, на экране навигации только пропало ограничение скорости из картоосновы.
  8. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня тоже пропадали знаки в нави, залил старый свой еепром с другой головы и всё появилось... хз что за херня )
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    одисом или вцп, софт надо найти только )
  10. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    если не секрет, откуда такая информация?
  11. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    личный опыт
    может и вру, одна ошибка по круизу может висеть в машине, в приборке кажется. но она как раз связана с тем, что приборка не может отобразить нормальную работу обычного круиза. Там физически лампочки нет.
  12. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    я правильно понял, что у тебя одновременно показывает знак на приборке (прочитанный с дороги) и знак на основном мониторе (с картоосновы) ?
  13. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    А как удалось достичь одновременной работы навигации и чтения знаков?
    Я все включил, но знаки читаются лишь в том случае, когда в green menu в "nav>Update database" выбираешь default вместо Europe. Но в этом случае навигация не грузится и пишет "incompatible database".
    Если выбираю правильную базу, чтение знаков пишет "Вне зоны действия" и корректно работает только в Европе(вне РФ)
  14. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    И после этого чтение знаков перестает конфликтовать с навигацией, как я описал выше?
  15. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Согласно алгоритму работы системы, по умолчанию она на приборную панель и стекло выводит знак, зашитый в карту навигации, а при считывании камерой заменяет его на считанное.
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    У меня:
    Знаки выводятся на приборку считывая их, и на лобое стекло.
    В навигации знаки пишет те, которые зашитые в самих картах.
  17. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Вы включали чтение знаков самостоятельно?
  18. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.103
    Нет.
    Это компиляция идей разных людей, помогавших советом и помощью в техническом решении проблемы.
  19. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Вчера мне сообщили вот какую интересную информацию: якобы если поставить пробег в б/у панели приборов 0 км (а вообще до 200 км), то не нужно будет снимать защиту компонентов, т.к. панель станет для а/м как новая, достаточно будет только с помощью VAG-COM поставить пробег и не надо снимать защиту компонентов.
    Кому что известно по этому вопросу?
    Q Sieben нравится это.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А зачем в 2 темы одно и то же писать? Да, машины во многом одинаковые, но это не значит, что надо дублировать сообщения и темы в оба раздела)) Форумчане с A6 и A7 в обоих разделах тусуются всё равно.
