A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Podshivalovs
    Podshivalovs Участник форума
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    #1041 Podshivalovs, 30 авг 2016
    На выходные дооснастил проекцию, трудоемко оказалось, если бы раньше знал, что предстоит, то 10 раз подумал бы еще, стоит ли оно того.. Лобовик пока прежний без камеры, но раздвоения изображения нет, скоро заменю на новое стекло с камерой посмотрим на изображение с ним. Пару фоток:
    real-centr, RIGOR, Акела и 2 другим нравится это.
  2. Semender
    Semender Bad e-mail
    30 ноя 2011
    80
    A6 3.0 TFSI
    То есть не будет гореть лампочка, а на дисплее будет показывать скорость установленную?
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ага, именно так
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    защита компонентов есть на всех блоках! новый он или нет не важно, если предусмотрена защита то она есть, хоть ноль тамв приборке хоть милион
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А при чем тут наличие камеры? Под проекцию и с камерой - это разные опции.
  6. sn39
    sn39 Новичок
    21 сен 2015
    30
    A6 c7, 3.0 Bitdi
    Добрый день! На драйве подсказали что в данной ветке есть информация, о том что можно перепрограммировать работу системы ACC, что-бы в режиме пробок, после остановки она не отключалась через несколько секунд, а работала дальше... Ну или хотя-бы увеличить период времени, через который она будет вставать на автохолд... За ранее благодарен, просто глаза уже как "изюм", с вчерашнего вечера читаю, пока ответ на вопрос не нашел...
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Шнурком VCDS\Васей диагностом
    13 — Auto Distance Regulator.
    16 — Security Access.
    Код 91153.
    10 — Adaptation.
    И включаем (ставим в положение On) следующие адаптации:
    Starting off after immediate driver trigger
    Starting off with pretrigger by driver
    Starting off without driver trigger after short stop
    sn39 нравится это.
  8. sn39
    sn39 Новичок
    21 сен 2015
    30
    A6 c7, 3.0 Bitdi
    #1048 sn39, 31 авг 2016
    Благодарю!!! После данных манипуляций юстировка не потребуется случайно???
  9. Podshivalovs
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    Стекло под проекцию идет в любом случае с треугольником под камеру.
    siroga нравится это.
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    точно
  11. Warak
    Warak Новичок
    18 авг 2011
    69
    A6C7 2.8 Q
    #1051 Warak, 6 сен 2016
    Добрый день, такой момент интересует...Ставил у дилера навигацию давно, вряд ли оригинальную ставили, цена была дикая, но ниже оригинальной ММИки явно. Пользовался редко, но каждый раз когда она была нужна она не работала, ехал к дилеру и чинили по гарантии, раза 4. Потом гарантия кончилась, мне предложили отдать 10к за то что они посмотрят что там, как оказалось ее даже не дилер ставил, а судя по всему какая то левая контора которая просто как то договорилась что будет сидеть у дилера и ставить всякое разное. В общем сейчас решил попробовать ее опять починить, к дилеру точно не поеду. Может подскажите место где смогут посмотреть что там вообще поставили и как, после нескольких лет общения с дилером я не исключаю что проблема там в кривой установке просто.
    Самое обидное что я только потом узнал что добавив примерно половину того что заплатил дилеру можно было купить оригинальную ММИ с навигацией :(
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    за другими сложно переделывать...посмотрите в инете установка неоригинальной нави на с7
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А покажите как выглядит главное меню её. Там же ведроид? С яндекс нави, ютубом и проч. Есть подозрение...
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    фанат айфона?))
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ни в коем случае. Айос - не смартфон даже, а телефон с ограниченной функциональностью. В топку их. У самого всю жизнь ведроид.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ок))сам с эти хожу
  17. Warak
    Warak Новичок
    18 авг 2011
    69
    A6C7 2.8 Q
    #1057 Warak, 6 сен 2016
    Да понятно, но сам я точно не полезу :) А интернет как то...хотелось бы место которое не просто случайно нашел. История: когда я только приехал в Мск у меня машина старая на определенных оборотах издавала металлический дребезг. Очень было похоже на то что рассыпался катализатор. Заехал в ближ. с виду не плохой сервис - приговорили катализатор, 60к замена или вырезать вообще. Заехал в рекомендованный на клубе сервис и оказалось что после 4500км по трассе с ледяным дождем и прочими прелестями природы просто помялась термозащита вроде(какая то металлическая с виду штука в районе глушителя) ну и издавала этот звук. Подняли, подогнули чуть чуть, 10 минут и 500р.
    С радостью бы показал если бы работало. В краце - навигация мне нужна не часто, но когда она нужна я тыкаю кнопку Нави и мне машина говорит что навигации нет, я приезжал, мне что то делали и все работало, мне опять навигация не нужна, через месяц два три тыкаю кнопку и опять машина говорит что навигации нет. Там скорее всего андроид, но там не яндекс нави, а навител был, хотя может и яндекс был, работала она года 2 назад последний раз, просто не помню уже что было и как.
    Сейчас что то надумал попробовать восстановить ее, от дилера я ушел после того как они окончательно убедили меня в том что от гаража 'дяди Пети' отличаются только ценами, за 200к(даже не спрашивай чем я думал когда) и почти пол года не исправили то что исправил Ваг Сервис за несколько часов и четверть суммы, но к сожалению они не хотят навигацию смотреть. Можно было бы конечно вернуться к дилеру, но 10000 отдавать за то что они посмотрят то что они смотрели 4 или 5 раз и проблему не решили...пусть...мягко говоря...идут на*ер, и так не мало им бабла впустую слил.
    Кстати после увиденного качества работы у дилера(сломали крепление у копеечной детали, склеили клеем и сделали вид что так и было, если бы проблему решили то я бы и не узнал о таком) я не удивлюсь если там тупо провод отошел, машина же когда едет вибрация и прочее. + навигация звук издавала когда машину открывал(хз что за звук, но до навигации не было его вроде), звук не пропал.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Лет 10 назад, навител ставили на винде. У знакомого была Тиана, так вот там видел, правда винда была какая-то урезанная.
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ладно, моё подозрение не подтвердилось.
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Windows CE, это не урезанная, это спецверсия для ARM процессоров и прочих TabletPC.
