A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    А что вообще дает "все погодный свет"?
    С обычными ксенон фарами не понял, с лед пока тоже (обе рестайл).
    Не относительно всепогодного света- Лед при повороте руля обочины освещают. Ксенон так не делал.
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.650
    Освещает, если скорость меньше 60 км/час. Если выше, то включается автоматический дальний.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    И при условии наличия адаптивного света на ксеноне!
  4. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    лед и ксенон освещает поворты до 15-20км/ч
    автоматический дальний вкл при наличии либо адаптивных фар, либо наличия ассистента дальнего, с последним при скорости 15-20км/ч :ded:
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.650
    У меня ЛЕД. Освещает повороты вроде до 60 км, но врать не буду. А вот включает дальний точно при наборе 60.
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня дальний во дворе включается даже если еду )
    повороты статика до 20 точно.
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.650
    У меня точно при 60.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Если ничего не путаю, то заводские значения таковы: дальний свет, автоматом включается только при скорости более 57 км/ч и отключается при ее падении ниже 27 км/ч.
    Но вроде как можно шнурком настроить минимальную скорость включения и выключения.
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.650
    Ну примерно у меня так и есть.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Энди, ты же сам доустанавливал ассистент дальнего, видимо и сам порог скорости настраивал.
  11. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Всем привет!
    Жена не так давно тюкнула мне передок-бампер и решётку, всвязи с этим задумался провести фэйслифт с матрицей.
    Подскажите плиз, что нужно для этого, кроме фар с блоками розжига, бампера и решётки?
    Что бы матрица корректно работала
  12. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.090
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Нави Mib2 плюс антенна lte нужна
    Камера в лобовом другая
    Блок обработки изображения с другим номером
    Датчики положения кузова ( вроде другие по номерам. Но может и Старые встанут)
  13. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Спасибо, значит проще поставить лед рестайл?
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.090
    Однозначно)
    Sergio1 нравится это.
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    новый блок бортовой, корректора, перекинуть кучу проводки с парктроников
  16. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    А чем внешне отличаются матричные от просто лед?
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ДИЗАЙНОМ. МАТРИЦА ЗЛЕЕ ЧТО ЛИ, НУ И ДИНАМИЧЕСКОМ ПОВОРОТНИКОМ
  18. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    камеру можно использовать ту же , прошить до Н
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    есть прошивка?
  20. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    в аудимании есть
