A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  2. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    вообще никак не скрипит, при откинутом подлокотнике, при открытом лючке ...
  3. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Я это делал. Блоки сидушек от А8 не дружат с А6. Если поставить блок с комфортных от А6, то может и начнут работать с полным функционалом. Я так и не успел попробовать.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Комфортные в А6 не имеют некоторых фич сидений А8, вряд ли они начнут работать с блоками А6... хотя мало ли.
    Artyom0101 нравится это.
  5. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    В А8 есть одна подкачка еще для плеч и электрические подголовники + сзади может быть отделка деревом и стол откидной. Остальное вроде все есть.
    Я ставил свой блок от А6 стандартный с родных сидений, он работал, но соответственно без подкачек, так как блок не поддерживает. От А6 ставили комфортный блок, работали только основные регулировки, но он без снятия защиты был. Может если снять защиту, то и заработало бы все. Тут смотря какие фичи нужны Вам, под вопросом только вентиляция. Подогрев, массаж и подкачки должны работать.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Фичи нужны, естественно все, иначе какой сысл-то? Проще поставить родные комфортные седла. В целом ситуация понятна - овчинка выделки не стоит.
  7. Evgrussia
    Evgrussia Новичок
    17 окт 2015
    31
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Это так. Сидения от А8 дешевле. Но нужно будет блоки еще и с привязкой гемороиться. Проще уже сразу от А6 поставить. Но их меньше и они дороже.
  8. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Привет! Кто нить знает, что нужно для того, чтобы заработал обогрев заднего дивана (меняю салон) мой был без обогрева, климат 2-х зонный
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    крутилки, блоки подогрева, проводка. пиши в л.с
    Sergio1 нравится это.
  10. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Нагревательные элементы сиденья и спинки, блок управления, кнопки подогрева и мелочевка (разъемы, провода)
  11. Андрей Северный
    14 ноя 2016
    80
    Мурманская обл.
    AUDI A7FL 3.0Q TFSI
    Подскажите, знающие люди-для установки ассистента перестроения, кроме зеркал с датчиком и блоков 4G0907566D + 4G0907568D еще нужно что-нибудь?
  12. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.089
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    кнопку еще
  13. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    поищите на форуме и на драйве, там кажется supercharger делал...
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Я бы проводку в бампер новую поставил
    real-centr нравится это.
  15. Silentio
    Silentio Новичок
    14 июл 2011
    52
    A6 С7 2.0Т 2013г
    Приветствую ребята.
    Решил недавно тут прикупить хромированные кнопки передних сидений. Заказал на Ali - вот такие:https://ru.aliexpress.com/item/6PCS...32300551451.html?spm=2114.13010608.0.0.5S58AF
    Сделаны очень качественно. По крайней мере с виду и на ощупь ))
    Единственный момент - как снять старые? Вчера пробовал, боюсь обломать крепления, просто так не поддаются снятию)) Если кто-то менял уже, подскажите безболезненную процедуру) Заранее спасибо!
  16. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Пластиковой лопаткой подздень и все.Или отверткой акуратненько.
  17. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Много примеров на drive2.ru. Работать лучше пластмассовыми "ковырялками". Кнопки привода сиденья и спинки снимаются легко, а вот поясничный подпор ("кругляш") - нужны терпение и аккуратность.
  18. Андрей Северный
    14 ноя 2016
    80
    Мурманская обл.
    AUDI A7FL 3.0Q TFSI
    Спасибо, а датчик эта система от парктроника использует?
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.089
    От радаров в бампере заднем
  20. Андрей Северный
    14 ноя 2016
    80
    Мурманская обл.
    AUDI A7FL 3.0Q TFSI
    А их нужно дополнительно докупать?
    Мне сказали что нужно лишь заменить зеркала на зеркала с датчиком и установить 2 блока 4G0907566D + 4G0907568D с правой и левой стороны.
    Сори что не втыкаю....
