A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. link
    link Новичок
    23 ноя 2014
    29
    а6
    Блок не нужен.
    1. камера в ручке 4G0827566
    2. разъем 8K0971834
    3. провод антенный 000098652A
    4. контакты 000979035е
    Камеру необходимо параметрировать, если она новая.
  2. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Благодарю за подробный ответ. Самому вагкомом ее можно будет прописать ? Не знаю важно ли это , установлен mib 2 high. И нужен ли блок для передней камеры ?
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    самому не прописать если новое всё, при чём тут передняя камера?
  4. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Имел ввиду если переднюю захочу ещё установить нужен ли будет блок ?
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да. и камеры другие
  6. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Какой длины нужен антенный провод ? Куда нужно его будет тянуть ? И ещё вопрос, если человек мне ее пропишет смогу ли я сам ее параметрировать или для этого тоже нужен какой то софт ? Просто помню на С6 нужно было просто сделать доску с черными кругами.
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    вы путаете термины...А в Германии мало контор, которые всё новое ставят?
  8. wanek1
    10 сен 2012
    334
    А если по делу, куда подключается камера если блок не нужен ?
  9. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    если судить по етке, то в голову (MMI) подключается.
  10. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Весело... Это получается через весь салон тянуть и торпеду снимать ?
  11. ansi
    15 апр 2017
    225
    #1631 ansi, 12 авг 2017
    Не обязательно. Можно вдоль правого лонжерона порога, хандшуфах открутить и сзади головы вывести. на али есть комплект. Не уверен за качество, но я бы попытался, у меня, к сожалению BJ ende 2014 :)
    https://ru.aliexpress.com/item/For-...a-4G0-827-566-wiring-harness/32758179872.html
    На motor-talk.de эту проблему уже обсудили, если ты недалеко от NRW, то Skoty18 тебе запилит эту опцию. Он правда старается брать оригинал и новые зачасти. Ну а так как твоя машина совсем новая, то это может оказаться единственным вариантом.
  12. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Там можно протянуть только один провод в магнитолу через правый порог(сняв бордачек и блок управления климатконтроля) . Остальное подключить в багажнике и закодировать через Васю. А если по правильному то тянуть все провода в блок предохранителей слева от водителя и там же в ногах can
  13. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Там два провода идут в голову, два в can шину, один на массу и один в блок предохранителей
  14. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  15. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Кто нибудь может объяснить что такое параметрирование? Я так понимаю это не калибровка и не кодирование блоков? Искал в нете и так ничего не нашел.
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    это настройки блоков для корректной работы на определённом кузове машины, параметры заливаются согласно комплектации, страны, мотора и так далее, всё зависит какой блок надо параметрирвать. б/у блоки как правило параметрированы (каждый на ту модель где стоял), а новые без параметров могут либо вообще не работать либо работать не корректно...
    например камеры компакт без параметрии не будут кодироваться и работать вообще, блок электрики без нужных параметров для лед фар не будет правильно ими управлять и соответственно они будут криво работать.... так как блоки стали делать универсальные, подходящие на разные модели (а то и марки в семействе ВАГ), то требуется разная настройка для них.
    quattrosens, wanek1 и Grafik нравится это.
  17. nomonk
    nomonk Новичок
    17 авг 2017
    11
    A6 C7 рестайл 3.0 tfsi 2014 г.
    Уважаемые знатоки, день добрый!
    Прошу помощи с выбором деталей.
    A6 C7 3.0 tfsi 2014 рестайл
    1.Хочу поставить Bose (штатный звук совершенно не устраивает).
    2. Безключевой доступ.
    3. Камеру фронт с возможностью доустановки адаптивного круиза в последствии.
    Стекло без отверстия под камеру вроде, в зеркале тоже нет. MMI navi +(так во всяком случае написано на инструкции к ней) а так навигация есть, симка есть, приборка цветная.
    Заранее спасибо за помошь!
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    хороший выбор! но круиз дорого вот
  19. nomonk
    nomonk Новичок
    17 авг 2017
    11
    По круизу примерно понимаю. Будет вторым этапом. Первый звук и доступ. Так и не понял как камера фронт. работает в режиме парктроник и работает ли вообще.
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    о какой именно камере идёт речь?
    камера переднего вида или камера ассистент в лобовом?
    Я ответил в ЛС
