A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.088
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Ставьте оригинал рестайл. И плюс динамика будет
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    я думаю он не будет этого делать) да и бампер менять
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.088
    Тут каждому свое
  4. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Я, например, тоже ставил светодиодные лампы в задний ход. Но от другого производителя.
    К слову, яркость у них гораздо выше, чем у рестайловых фонарей.
    если вопрос только в эстетике... тогда правильнее заменить фонари и бампер.
    заодно и передние фары с передним бампером и порогами (чтоб единообразие было)
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну и тачку можно махнуть за одно :) Для эстетики, чтоб не колхоз был))
    Alimofo нравится это.
  6. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Авто 2017 г.в. задумался оснастить камерой заднего вида, ибо к ней уже привык очень. Остановился на оригинале и стал выбирать.
    На многих магазинах натыкаюсь на 3-х версиях камер и как я понимаю нынче ставят на рестайл без БУ, просто камера и проводка. Вот например: (если модеры посчитают рекламой, удалю)
    http://www.nav-car.ru/products/kamera-zadnego-vida-audi-a6
    Подскажите из знающих так ли это? И нормально ли это заработает на штатном MMI с 6.5 экраном, а то мало ли.
    Получается в текущем исполнении выходит даже дешевле, чем раньше. Меньше, чем 35к с установкой.
    п.с. в прочих темах все ставили с БУ, поэтому и возник вопрос.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Обратись к http://www.audi-club.ru/index.php?members/q-sieben.118564/, он и поможет, и проконсультирует.
  8. господин Пэ-Жэ
    господин Пэ-Жэ Участник форума
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    По БУ на а6 с7 fl- не нужно точно, по экрану не скажу.
    В плане подобных вопросов/кейсов - форум слабый, не в пример bmw club.
    Massbazz нравится это.
  9. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Что-то мне этот производитель не отвечает ))) Не скинешь, какие точно брал? Нужный нам T15 - это их W16W?
  10. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Всем привет, интересует вопрос, на ауди а8 ставится ионизатор воздуха, что это за хрень такая, нашел ее номер 4H0963459, насколько она полезная, может кто то пользует, поделитесь информацией. Подумываю поставить.
  11. Massbazz
    Massbazz Новичок
    16 сен 2017
    50
    Audi A6 C7 рестайл
    Не знаю как на ваге, но в инфинити была такая штука, лажа какая то))
  12. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #1732 BlackBaller, 30 окт 2017
    у какого именно производителя? я же не написал где брал ))
    лампа там P21W T15
  13. serg_as
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    У тебя в БЖ подглядел, не стал писать название, чтоб за рекламу не сочли. Но у тебя на подписи к фото указано "Родная лампочка T15", вот и спрашиваю.
  14. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Блииин. Точно. T15 =) уже сам забыл )))
    позвони им. думаю, то без проблем отправят, хотя у них и в других городах есть представители
    serg_as нравится это.
  15. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Ребята нужна ваша помощь.
    Нужна проводка которая идёт под левым крылом. Машина с США, при разборе видимо не церенемонились и откусили 8 проводов, 2 как понял на датчик температуры, 2 на датчик климы (который на радиаторе), а четыри на блок открывания ворот.
    Но вот где ёё взять, никак не могу найти.
    Даже в каталоге смотрю и не вижу её.
    Помогите плиз
  16. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    и лейбы на ней нету с кодом, засада одним словом.
    Колхозить не хочется
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    А здесь не ответили:
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...c7-2012-god-dizel.478234/page-8#post-11882659 ?
    Если она отдельно не идёт, то тогда либо в сборе, либо колхозить.
    Надо в ETKA посмотреть.
  18. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    так в том и дело, он тоже не в курсе.
    Если можете посмотреть в ЕТКА буду благодарен
  19. fox93
    fox93 Новичок
    1 ноя 2017
    2
    Всем привет, друг сказал что где-то в новостях в интернете слышал о дооснащение навигацией, причём не за 100 тыров, а за дёшево. Суть там была в том что в разъём под sd карту вставляется карточка с записанной на неё навигацией, мозги прошиваются и всё, кнопки навигации работают, всё как надо, ничего менять из электроники не придётся. Кто нибудь слышал об этом?
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если стоит RMC, то нет, увы. Это так не работает.
