A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а виртуалки небыло и не будет
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так у него MIB2 или MIB2 High? Я VIN расшифровывать не умею.
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    MIB2 и есть mib2high)))
    [waZZup] нравится это.
  4. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    407
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    я слышал но не утверждаю что есть не полноценный без навигации и выходов юсб в подлокотнике
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вот тут я чёт призадумался :shock:
    Где диза?)
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ))))))НЕ правильно написал. на а8 вообще мало кто знает, что стоит. на фольцах сейчас миб 2.5
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    это rmc
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    меня дико терзает вопрос о том как параметрировать AMI на простой RMC?
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    С помощью VCP через ZDC-контейнер.
  10. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Для кан шины какое сечение кабеля нужно?
    И в чем принципиальность того, что она витая?
    просто подключил блок привода багажника, через многожильную витую пару 0,5мм а он не видится кабелем...
  11. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    Советую почитать SSP по устройству CAN-BUS. Множество вопросов отпадёт само собой.
    (в гугле всё есть)
  12. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    225
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Лучше чем прочесть SSP не посоветуешь, а если коротко, то при наличии помех у витой пары напряжение меняется на двух проводах одновременно. Например 0 Волт и 5 Вольт искажается в 1 В. и 6 В, на выходе имеем те же 5 вольт.
    В блоке комфорта мотор прописал?
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    В комфорте, по сути, доводчик прописывается. А сам мотор это отдельный блок и будучи исправным определяться должен при корректном подключении без всяких дополнительных условий. Как "6D ..... not registered" в списке гейта.
    Если не выходит на связь, то причины три:
    1. Нет питания
    2. Неправильно подключен
    3. Неисправен
    ansi нравится это.
  14. Harrythesnowman
    Harrythesnowman Новичок
    26 ноя 2016
    26
    Добрый всем день! Планирую дооборудовать свою A6 C7 2012г.в. 3.0TFSI (CGWB) штатным подогревателем Eberspacher. Есть ли у кого-то такая машина с подогревателем установленным на заводе? Для корректности подбора запчасти дайте пожалуйста в личку VIN если удобно и кодировки по блокам по возможности. Спасибо!
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    магистрали тоже все оригинальные будуте заказывать?бюджет будет космос. тоже думаю себе ставить
  16. Harrythesnowman
    26 ноя 2016
    26
    Пока вопрос даже не в космической цене, а в том, что, например, магистрали по топливной части (ок.10тыс.р.) только из Германии с непредсказуемым результатом заказа (могут не прийти как мне в одном из крупных магазинов автозапчастей пояснили). Поэтому рассматриваю, в том числе, вариант найти трубку от насоса в баке к дозирующему насосу, а остальное проложить трубками с защитой от нештатной вэбасты. Дальше патрубки системы отопления-исходя из идущего мне комплекта с Ebay минимум две трубки отличаются от тех, что под мой двигатель ставятся
  17. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    У дилеров Вебасто или Эбершпехер можно купить отдельно шланги, магистраль, насосы, врезку в топливный бак. Дешевле выйдет и монтировать проще.
  18. Harrythesnowman
    26 ноя 2016
    26
    На 3.0TFSI, насколько смог разобраться, один и тот же бензонасос с подогревателем и без, единственное отличие - в последнем случае на третью (помимо напорной магистрали и обратки) пипку заглушка одевается. На ее место штатный шланг ставится и идёт прямо к дозирующему насосу. Поэтому врезки нештатные не требуются.
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.706
    Тем более. Всё гораздо проще.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Могу дизельный VIN дать, хотя думаю, что вряд ли поможет.
