A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.088
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    А чото не понял. У вас А6С7??
  2. Mill8mtv
    Mill8mtv Новичок
    20 фев 2017
    10
    ОАЭ
    Audi A6 C7
    Вроде смотрел что все блоки присоединяются по средством конекторов. Просто нужны совметсимые блоки а как их подобрать не знаю.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Ну можно у QSieben посмотреть на питерском форуме.
    P.S. Если руки из правильного места, то может и получится.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вот об том и речь. Информацию о совместимости блоков не найдёте вот так в лоб. Надо искать VIN аналогичной машины с установленной опцией и смотреть по вину, какие запчасти отличаются. При этом знать, куда смотреть и что от чего может зависеть. Помимо этого в процессе дооснащения вам может понадобиться параметрировать какие-то блоки. Этого тоже просто так не нагуглить. А с каких-то снимать защиту компонентов - тут крайне желательны связи на дилере.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну да, какие-то вещи он так найдёт, но не всё... там мануалы по установке больше именно железа, а как это всё закодировать и не упороть, то надо уметь)
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Можно к Энди постучаться, вроде не отказывал.
  7. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
  9. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    кинь плиз ссыль на профиль
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
  12. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    Народ, подскажите про активацию чтения дорожных знаков. Я из Эстонии, должно работать. Что для этого нужно? Есть камера АСС и ассистент дальнего, по идее должна поддерживать чтение знаков. Что и где нужно прописать?
  13. Mill8mtv
    Mill8mtv Новичок
    20 фев 2017
    10
    ОАЭ
    Audi A6 C7
    Да А6С7
  14. Mill8mtv
    Mill8mtv Новичок
    20 фев 2017
    10
    ОАЭ
    Audi A6 C7
    Понятно придётся ехать в Дубаи и там все провернуть. Спасибо!
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А сами где находитесь?)
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Ну видимо как написано в профиле. В соседнем государстве, в Омане, в столице Маскат.
    Mill8mtv нравится это.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Странно... почему я вижу адрес только под своей аватаркой... чтобы посмотреть у других, приходится профиль открывать о_О
    Из-за этого думал, что просто не указано.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.791
    Машина у тебя не греется, даже по сравнению с дизелем.
    Комп не показывает какие-то надписи.
    Отвечаешь (дублируешь ответы) спустя несколько часов.
    Читаешь через строчку.
    Всё это действительно странно! :D
  19. equal899
    equal899 Новичок
    31 янв 2015
    60
    Эстония
    Audi Allroad 2013
    В кодировке Е блока обработки изображения поставил бит что есть такая функция, на приборке выбило на пару секунд табличку «функция сейчас недоступна». В зеленом меню поставил галочку что есть такая функция, появилось в меню машины, однако «чтение знаков прицепа»... чтото не так видимо делаю. Кто знает куда копать? Кто делал себе?
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
