Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Спасибо, получилось)
    Теперь осталось непонятным как поменять опору для ноги. Педальки поменял уже, а вот как менять опору не ясно. Разбирать что-то нужно будет?
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    чтоб правильно поставить, нужно снимать подрулевой кожух, и порог с боковиной (прежде снять крышку предохранителей и узкую накладку рядом на стойке),
    и снимать упор...
    вот тут посмотри как снять порог:
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/47065-opisanie-ustanovka-assistenta-dalnego-sveta/
  3. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Спасибо)
  4. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    так же легкол ломается, ну колхозу всегда зелёный свет! =))
  6. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Все норм, тоже ничего не снимал. Там надо постараться чтобы что-то сломать... Помучился 5 минут отогнул обшивку, отогнул поролон вставил новый упор и готово)))
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Ага, ОТОГНУЛ!
    Если можно сделать аккуратно и не гнув, ну эт уже как ноавится :)
  8. Serg1133
    Serg1133 Новичок
    23 июл 2013
    36
    a6/c7 3.0TDI 12г.
    Андрей, подскажи пожалуйста список деталей для установки адаптивного круиза. Очень хочется, но заранее нужно просчитать.
    Лобовуху сейчас буду менять по Каско, радары в решетки птф есть бу за 20 тр комплект, приборка цветная (по внешнему виду ничем не отличается от приборки машины с адаптивом).
    Нашел человека, готового программировать блок АБС, есть даже донор с адаптивом)) Блок бортовой сети уже слит с донора.
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #2689 Q Sieben, 20 июл 2014
    программировать блок АБС?
    его если и можно довести до ума то думаю ток параметрированием у дилера (ИМХО).
    Блок бортовой сети 09, тоже удмаю что тут не приделах.
    имея опыт по предыдущему АСС, там кдировались блок мотра, абс (при условии нужного блока для асс), коробка.
    что касается приборки, они разные, приборки на вид одинаковые но отличаются:
    с асс
    без асс
    с тепловизором
    без него
    хад дисплей и тоже без.
    я набрасывал список, но он может быть не точным:
    для АСС
    АБС
    радар правый мастер
    рамка правая
    радар левый слейв
    рамка левая
    БУ обработки изображения
    камера на лобовое стекло
    кронштейн для БУ изоброж
    колпачёк под камеру
    решётка в бампер правая
    решётка в бампер левая
    комплект для крепления бампера с асс
    лобовое стекло
    гейт под вопросом если надо
    ну и ещё всякие мелочи типа крепежей блтов
    номера в этке.
    помне самая проблема это абс, я хз как её решить
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.069
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Да. Предыдущий автор прав. Я тож занимаюсь этим. Абс это самое сложное. И даже наличие донора может не помочь
  11. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    По идее если знать SVM код доустановки АСС то вопрос кодирования и адаптации решается у дилера.
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а при наличии такого когда у дилера они могут отрегулировать яркость и контраст круговых камер?
  13. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    При наличии SVM кода меняется комплектация авто, и опция становится легальной как будто с завода, поэтому думаю да. Мне кстати вроде как попадался где то код в открытом доступе, под доустановку АСС.
  14. Ultradron
    Ultradron Участник форума
    8 мар 2012
    314
    Подскажите, есть функция, держишь долго кнопку открытия на ключе, окна все открываются. Но к сожалению, нет такого, чтоб если держать на закрытие, все окна закроются. Можно это настроить?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня закрываются, в блоке комфорта может следует поковырять в кодировках...
    только сохраняй старые кодировки.
  16. Ultradron
    8 мар 2012
    314
    На старой С6 все работало. Посмотрю, спасибо
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Закрываются. Настройка через ММИ
  18. Serg1133
    Serg1133 Новичок
    23 июл 2013
    36
    a6/c7 3.0TDI 12г.
    Вин моей тачки wauzzz4g2dn087639, можешь посмотреть, подходит ли приборка под асс. етки нет((
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    негде пока взять файлик для этка, чтоб посмотреть, скана нет машины?
  20. Serg1133
    Serg1133 Новичок
    23 июл 2013
    36
    a6/c7 3.0TDI 12г.
    Какого скана? На приборке есть диодная дорожка вокруг спидометра и тахометра, и есть таймер круга (не знаю, поможет ли это))
