Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. vovyan
    vovyan Новичок
    8 май 2014
    73
    A6/C7 2.0T 14г.
    А какой смысл в этих полосах траектории, если на картинке не видно окружающей обстановки?
  2. Casper_itd
    Casper_itd Новичок
    6 июн 2009
    59
    Q7 4.2 fsi
    Смысла ни какого просто хочется, а номерочек блока нельзя? И нужно ли при его установке защиту компонентов снимать
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    просто я встречал машин парочку 14 года выпуска, и у них нет таких траекторий, а встречал машины 13 года и у них были эти траектории...
    потмоу я не берусь уверенно сказать что такойто номер блока будет иметь нужные траектории.
    на машинах 14 года стоит блок 4H0919475AA на 13 не смотрел и вина нет.
    у меня блок с ассистентом парковки 4H0919475AB показывает их
  4. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Выражаю благодарность Q Sieben, спасибо большое за установку зеркал)!
    Ещё раз большое спасибо :thumbup:
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    складывайся в удовольствие! =))))
  6. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    кто нибудь знает, можно ли как то подвеску для плохих дорог превратить в обычную евро подвеску? Хочу занизить немного в угоду управляемости
  7. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Конечно можно! Есть два варианта:
    1. Купить у меня мою.
    2. Поменяться со мной на с Лайн пружины.
  8. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.591
    Кость, как коробка?
  9. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Коробка в порядке теперь! Да и гарантия есть, если что[emoji6]
  10. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Привет! Не давно заметил, что подсветка из ручек дверей работает только на водительской двери (стало раньше темнеть-осень!).
    Может ли это быть следствием не качественной установки доводчиков?
    Если вспомнишь, это твои комплекты мне устанавливали в Реутове и были с этим проблемы.
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #3071 Q Sieben, 9 окт 2014
    ручки внешнии или внутренние?
    сами доводчики не имеют отношения к подсветки ни какого! провода идут штатные и ни куда не деваются, при установке доводчиков разъёмы подсветки могли разобрать чтоб протянуть через резиновую втулку. так как в подсветке стоят диоды, то полярность важна! если коричневый запихали во 2й пин разъёма, а не в первый то светить они не будут.
    речь идёт о внешних ручках...
    обычно после установки доводчиков проверяют двери на всё что могло бы не работать
    прошу заметить что проблемы были не с доводчиками, а с их установкой... :)
    по причине чего мне пришлось купить левый замок, который так и валяется у меня!
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    В наличии один комплект!!!
    [​IMG][​IMG]
  13. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Именно внешние! Причём та дверь, что переделывали в АП......де, работает! Значит придётся двери заново разбирать что ли?
    Конечно проблема была не доводчиках, а в молодчиках, что их устанавливали, знал бы, подождал пока ты в мск будешь.
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Наличие не актуально! Только заказ )
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ты не пробовал фотки миниатюрами выкладывать? =)
    не удобно просматривать ветку с такими лосями....
  16. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Нет, научи, в iPhone маленькие
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну ты уж как нибудь сам обучись =))
    не думаю что все сидят в ифоне, я вот в компе 29" пролистываю твои фотки, а если их цитируют так вообще жопа какая-то...
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ок! Бум обучаться)
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в расширенном режиме есть прикрепление файла, скорее всего оно тее и нужно =)
  20. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ок! В сл раз попробую, пока кроме моей решетки ничего нет)
