Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Да, в цену включено.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А как ты умудрился на А6С7 поставить приборку от А6С6????? :shock:
  3. 73doom
    73doom Участник форума
    27 окт 2014
    202
    Q7 3.0 TFSI 2016
    #3783 73doom, 18 янв 2015
    Скорее я не правильно выразился...
    Просто когда шнурком лазил - где то увидел что приборка производства 2010 года.... (А модельный 2011 соответственно) :)
    А может и ошибаюсь на счет года выпуска.... Но не работает отображение режима :))
    Вот лог ошибки....
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4H0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4G8 920 930 H HW: 4G8 920 930 H
    Компонент: TBenRdwAccNv H31 0303
    Ревизия: 14100056 Серийный номер: 658090410593247
    Кодировка: 138D08020B010008100000
    Мастерская #: WSC 00370 128 40626
    ASAM Dataset: EV_RBD4K 004033
    ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
    VCID: 3260E6D16507BEB1A9F-8067
    1 неисправность:
    16777209 - Ограничение работы из-за недостоверного сообщения
    U1112 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 109
    Пробег: 9541 km
    Дата: 2014.12.11
    Время: 19:25:58
  4. newdim
    newdim Новичок
    14 янв 2015
    2
    Audi A6/C7 2.0 CVT
    Электро привод двери багажника
    Подскажите пожалуйста где можно дешево электропривод двери багажника, сколько это может по нынешним ценам стоить и что нужно для этого. (новичок). Хочется чтобы багажник закрывался с кнопки. И еще вопрос по багажнику может кто подскажет, почему когда машина открыта и заведена он открывается только из салона, а в ручную сзади его нельзя открыть?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    1. http://www.audimaniya.com/aktsii/
    2. Для того, чтобы у тебя на светофоре ничего из багажника не украли.)))
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Можно, нажми кнопку разблокировки дверей
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Потому что в указанном параметре MMI стоит значение "вкл"
    А чтобы открывалось "вручную сзади", нужно выставить "вЫкл" (как на картинке)
  8. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    141
    A6C7Allroad3.0TDI
    не факт, у меня если двигатель заведен, то этой кнопкой багажник не разблокируется, багажник открывается только изнутри отдельной клавишей открытия багажника.
    в моем понимании, багажник должен быть заблокирован, что бы как выше отметили на светофоре не смог никто открыть его.
  9. newdim
    newdim Новичок
    14 янв 2015
    2
    Audi A6/C7 2.0 CVT
    Спасибо, вечером проверю.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Если будет стоять вкл., то и не при заведённом двигателе не открыть багажник снаружи.
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Да ладно?)
  12. Omegacasioman
    2 мар 2013
    141
    A6C7Allroad3.0TDI
    что да ладно? если двигатель заведен, то багажник открывается только изнутри, при этом не важно заблокированы двери или разблокированы, они могут быть даже открытими. Нажатие на кнопку разблокировки дверей изменения не вносит.
  13. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    #3793 kaon, 19 янв 2015
    у меня точно такая же приборка. Ставилась на А7 до 28 мая 2012 года, поддерживает активный круиз и ночное видение, лап таймер не поддерживает. Обновленные артикулы 4G8 920 930 S и затем 4G8 920 930 SX.
    у меня проблем нет с отображением информации.
    Подозреваю, что отображение режима коробки у тебя отключено программно. Где то с помощью Васи надо включить эту функцию.
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Согласен.
    Однако, автор вопроса не уточнил как себя ведет замок багажника при выключенном двигателе.
    Пусть проверит, там видно будет ;)
  15. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    Никто не пробовал сделать задние указатели поворотов - динамическими, как не рестайле? Надо доустанавливать что-то?
  16. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    С матричными - задний поворот идёт с отдельным шлейфом под каждый диод. В простых ксенонках - жопа такая же как и в дорестайле.
  17. Gennadii
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    То есть в рестайле с ксеноном задние указатели поворота работают также как и в дорестайле?
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Всё как Странник описал. Сходил проверил.)))
    Единственное добавлю, что если стоит комфортное открывание багажника (опция открытия ногой ) и заведён двигатель, то нажимай или не нажимай кнопку разблокировки дверей толку не будет. Всё равно при заведённом двигателе, ногой багажник не откроешь.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    да. и то не уверен, что даже с ледами на рестайле будет динамический. с матрицей 100%
  20. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Именно так. И скорее всего с ледами тоже.
    апд: опередили уже.:)
