Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    http://www.drive2.ru/l/6655708/
    Кто нибудь может прокомментировать шестой коммент сверху (тот, что от автора)? Про звук при открытии водительской двери.
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    не пищит приборка у него при открытии дверей!
    настроена чтоб не пищала :)
    я кстати когда поставил даже на это внимания не обратил при установке :)))
  3. Andkiss
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    Здесь много раз спрашивали как так настроить, вот поэтому и интересуюсь этим нюансом.
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    надо заняться пожалуй :)
  5. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Этр было бы просто отлично. Потому что этот писк - единственное, что реально раздражает.:)
  6. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    А меня раздражает двигатель, который глохнет при открытии двери. Можно это отключить?
  7. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    209
    А6С7 2.0 TFSI
    Последнее время у меня что-то перестал глохнуть, чем вызвано не знаю.
  8. IamYak
    IamYak Новичок
    21 дек 2014
    92
    Audi A6 C7
    Возможно, что заводите с открытой дверью?)
  9. Rokki33
    29 окт 2013
    209
    А6С7 2.0 TFSI
    Нет, проверял, сажусь, закрываю дверь, пристегиваюсь, завожу и еду.
    Потом торможу, отстегиваюсь, открываю дверь - не глохнет. Пробовал и не пристегнутым и с открытой дверью - не глохнет. Что произошло не знаю :shock:, как вариант на ТО-1 может что-то сделали.
  10. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    такая же фигня, сразу как купил - глохла, а потом перестала, в какой момент хз, может после ТО
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    можно это отключить...
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    А у меня не глохла, не глохнет и не будет глохнуть!)))
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #4433 Странник., 20 май 2015
    Всем доброго вечера.
    Не то, что бы тема дооснащения, но наткнулся я на майских праздниках на сложенную в дальний угол сетку в багажник. Та самая, которая идет в комплекте с крючками для багажа и сетками на задних сиденьях. Ну вы знаете:
    Она не использовалась, т.к. во-первых у меня полиуретановый ковер на полу багажника,и, собственно, петли для сетки получаются под ним, а во-вторых прижимать мне к полу нечего было за последние 2 года.
    Покрутил я её в руках и решил, что нечего такому добру на 100 баксов пропадать. Сделал следующее:
    1) Крючки отцепил
    2) Пришили по периметру 5 кусков сантиметров по 15 длиной широкой "липучки"
    3) середину кармана сшили, получилось два кармана
    4) прикрепил на заднюю спинку широкой откидываемой части дивана.
    Смотрите, что получилось, мне удобно, эффективно используется дальняя часть багажника.
    Фотка самого багажника не фонтан, простите, солнышко засветило.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Прикольно получилось, но думаю, что из багажника не очень удобно будет что-либо доставать, испачкаешься об бампер.
    Лучше бы VAG вернул крючки как на С6, в районе задних фонарей, чтобы железные кольца которые на сетке можно было за них цеплятьи сетка висела бы поперёк багажника. Образно говоря как у тебя, но не у сиденья, а у бампера.
  15. Rokki33
    29 окт 2013
    209
    А6С7 2.0 TFSI
    #4435 Rokki33, 20 май 2015
    А я продал её (сетку).
    Так это надо спинку постоянно тыркать, что-бы туда положить или достать.
    У меня ниша слева пустая (та, которая за обивкой у крыла), я туда огнетушитель на 2л. засунул и компрессор в сумке влез.
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Достаю откинув спинку
    Какие крючки? У меня есть два крючка для багажа..
    У меня в нише справа тоже лежит компрессор.
    А в этой новой сетке лежат вещи, которые достаются крайне редко, но уносить их совсем из машины неохота. Например зимняя щётка для снега или огнетушитель. Теперь они, вещи, и в машине есть, и места не занимают.
    Часто употребимые вещи естественно лежат слева в специальной сумке с легким доступом на вытянутую руку.
    Все просто и багажник пустой и такелаж не болтается по салону в поворотах.
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    В С6, в обшивке, в районе задних фонарей были маленькие пластиковые крючки. За эти крючки можно было зацепить железные кольца, которые присутствуют на сетке. Получалось, два больших кармана поперёк багажника.
    Само собой большие крючки, тоже присутствовали.
  18. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    Куда ехать? Чего стоит? Себе отключил?
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Старо-Петергофский 20 корпус 3
    себе наоборот включил...
  20. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    в авантах остались такие, на а4 точно видел.
