Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    речь не о той навигации о которой ты говоришь, у тебя стрелки навигации, а у рестайла полное изображение как на экране MMI
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Согласен.))) У меня стрелки.
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #4563 BlackBaller, 20 июн 2015
    Светодиодны ставил один из наших клубней. Где-то даже тема есть об этом. А покупал их он у одного известного мастера с drive2.
    http://www.drive2.ru/b/1886073/ - вот ссылка как раз на С7
  4. 4eXoB
    4eXoB Участник форума
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    поставить то не проблема, просто если особый смысл. Я так понимаю. там надо блок менять от рестайла.
  5. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Написал в личку
  6. Staykov
    Staykov Новичок
    10 фев 2015
    2
    Наружные зеркала с автозатемнением A7 и Audi A6 New
    Подскажите советом пожалуйста, хочу поставить боковых с автозатемнением зеркал, знаю тока что 2 провода отдельные.
    Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением есть-работаеть.
    Стекла с автозатемнением уже покупиль.
    Интересно а все ли блоки двереи подходит, ненадо будет менять ?
    Что бы работала функция боковых автозатемнения что нужна сделать?
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    да там пол машины блоков надо поменять для этого =)
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    нужно протянуть от зеркала салона в двери по паре проводов, и подключить их в блок или разъём зеркала, на память не помню, проблема только в том что нужно в дверь провода протянуть и в зеркало из дверей, если не менять зеркала...
  9. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ткнине носом где копнуть инфу про круз(установка)
    спасибо:nod:
  10. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Кто-нибудь знает какую цифру поставить в зеленом меню, чтение дорожных знаков?
    Сегодня поставил галочку и цифру 5. В MMI появилась строчка "чтение знаков ограничения скорости", но при нажатии пишет, что данная система временно не доступна.(((
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а у вас есть блок обработки изображения?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Честно сказать, не знаю.
    Как проверить?
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    есть адаптивный круиз, актив лайн асист?
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Этого нет, но камера в лобовом присутствует. Именно в лобовом, а не в зеркале.
    Судя по мануалу (стр.151) именно эта камера и отвечает за чтение дорожных знаков. Единственное в мануале есть пометочка, что не во всех странах читает.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    во первых нашу страну не понимает, во вторых...она то читает знаки, но блока обработки знаков у вас нет. а камера скорее только для автоматического дальнего
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Странно, на S500 (221), читал. Сегодня спросил у товарища, у него S500 (222), так он сказал, что у него кроме ограничения скорости еще и обгон запрещен читает.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    на бмв тоже читает..с ауди беда какая то для нашей страны
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Может все таки цифру нужную поставить? Не 5, а какую-нибудь другую. Ведь строчка в MMI появилась и пишет, что временно не доступна.
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так у вас нечем обрабатывать изображения...
