Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.263
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Надо глянуть. Но тож пишет неактивно на приборке. А как границу пересечете- все заработает) проверено.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    у меня пишет на приборке вне диапазона
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    У меня на приборке вообще нет надписи про чтение знаков, только в MMI. Может что-то ещё не включил в зелёном меню?
    И может в Аудима... правы, что ещё какие-нибудь кодировки нужны, помимо как в зелёном меню. Может и действительно параметрия камеры нужна. Как бы это выяснить?
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.263
    НЕ работает в россии чтение знаков! И у аудимании тож не работает.
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    :cry::cry::cry::cry::cry: :)
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    зачем предлагать тогда?
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.263
    А они предлагают чтение знаков?))
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Тоже интересно.:nod:
    Мне сказали, что 10 тыс - это начальная цена.
    Для меня 40 тыс камера с заменой + 5 тыс параметрия и кодирование. И напоследок сказали: " И будет Вам счастье!!! " :laugh:
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Читаем пост #4590, на предыдущей странице. Там ссылочка.)))
  10. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.263
    Да увидел. Однако общался с ними месяца три назад- сказали невозможно. Также с апгрейд каром говорил- тоже подтвердили что россиия мимо(
  11. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    538
    Ауди А7
    Переключатель и подрулевое кольцо в пройдито брал. Про ошибку знаков писал на приборке, в мми у меня вообще не появляется, так как стоит рмц. У меня стоит камера рестайл, гетвей рестайл. Посмотрим по лайн ассисту. В аудиманию тоже звонил месяц назад, сказали что делают знаки за 15 тр, но потом понял что нужен будет блок обработки, который около 40ка стоит
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да страну надо обмануть как то..
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Сейчас попробовал активировать ассистент сохранения полосы. Опять, на приборке ничего, а в ММАй - серая строка и при нажатии, пишет, что временно не доступно.
  14. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    отключите голову мми, снимите её совсем типа или предохранителем может, и чтение знаков заработает, но только у тех кто правильно настрои/установил!
    на машинах из европы привезённых, тут не работает! отключаешь нави и машина не понимает по жпс где она и система включается! проверено дважды на двух машинах!
    у макса камера для ассистента дальнего используется в стекле, вместо зеркала
  15. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.263
    #4615 Grafik, 24 июн 2015
    Ассистент я делал.
    Камера должна поддерживать лайн ассист
    Вибратор в руле должен быть
    Кодировка в панели приборов (17 блок)
    Кодировка рулевой
    Блок парктроника тоже вроде есть галка
    Блок обработки кодировать
    В mmi лайн ассист два пунка: вкл/ выкл, и время срабатывания
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    что значит активировал, его надо закодирвоать ещё...
    в нескольких блоках, и переключатель должен быть нужный и бублик
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Энди, плиз, еше раз для меня тупоголового! [emoji3]
    Будут у меня знаки арбайтен или нет? Если нет, то какого ... у меня этот блок (обработки изображения) стоит?
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    я тебе говорил, у тебя камера во лбу стоит для ассистента дальнего света, так бывает на А6!
    не помню для чего так, но это мне уже объясняли
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Я образно сказал). Попробовал в зеленом меню, без переключалки и бублика.
    Лишняя (бесполезная) строчка в ММАй появилась.
  20. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.263
    Чуть за гения поясню))
    У приятеля алроад, так же камера стоит, с блоком изображения, фары ксенон. И все. Нах она нужна неясно эта камера у него. Но так с германии пришла. Бем мми причем)))
