Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну там как минимум в трёх местах нужно в грине выставить правильные параметры
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Только два места нашел.
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    вот да! на ксеноновых фарах эта камера ставится для ассистента дальнего! с диодными в зеркале!
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ну так что, камеры разные?
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    не обязательно, просто у тебя остальные блоки не поддерживают эту опцию, какие-то на программном уровне, а какие-то на аппаратном...
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    В Адима... сказали, что блоки гуд, а камера нужна другая.
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у тебя ручка с кнопкой по полосе?
    руль с обогревом?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ручка без, руль с обогревом.
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нувот уже не всё подходит...
    бублик подходит судя по всему, а переключатели то нет =))
    что ты пробуешь там ща активировать не понятно, система же видит что у тебя не те ручки, следовательно и кодировка в 16 блоке тоже не подходящая....
  10. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Так что, обязательно блок обработки для полосы нужен??? При наличии самой полной и последней камеры, гетвея, нужного переключателя и подрулевого кольца? Учитывая, что на данный момент без переключателя функция активирована и не дает ошибок, появилась на приборке
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а чем ты активируешь систему? силой мысли не получится думаю...
    если закодировать 16 блок на смену полос, и ручки нет нужной, то ошибка в 16 блоке появится должна, не понимаю как её там нет...
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ручку-переключалку поменять и сделать кодировки? )
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ручки полностью меняются все три
  14. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Ну я пишу при наличии ручки, я ее купил уже, просто сегодня не получилось по времени поставить, может завтра попробую, но мысли не покидают, что прмдется еще блок докупать))
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    блок с буквой H подходит, если речь о 16 блоке
  16. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Активировал одновременно и знаки и полосу, на приборке знаки писали системную ошибку, тонсть нечем выводить изображение, а с полосой всё ок, можно выбрать на приборке, по активировать пока нету возможности)
  17. Stark
    Stark Участник форума
    17 июл 2012
    308
    A7
    кто устанавливал проекцию на стекло или может помочь?
  18. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Я про блок обработки изображения, если он отсутствует, будет ли работать полоса?
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нет не будет! для этого нужен блок...
    и соеденить толстым кабелем блок в полу и камеру в стекле, покупай вместе с блоком
  20. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Подскажите номер блока
