Дооснащение A6 (C7)
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    на a6 C7 авто рекуперация воздуха по моему стоит только на 4-х зонном климате на 2-х зонных крутилках авторекуперации нет
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Вы правы, только на 4-х зонном.
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А Вы считаете, что на КУ7 принцип работы этого датчика другой?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Я считаю, что на А6С7 он стоит в другом месте и предполагаю, что показания могут быть другими.
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Возможно и так.
    Ладно, попробую сегодня просто на него покурить :)
  7. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    У меня 4-х зонный климат и НИ разу автоматическая рециркуляция воздуха не включалась, по какой бы вони я ни ездил.. Почему?
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А как Вы определили, включалась или нет?
  9. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Предполагаю, по вони в салоне авто:D
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Сенсор (датчик) имеет само-обучающую функцию (приспосабливает свою чувствительность к окружающей среде), что позволяет не работать климат-контролю непрерывно в режиме рециркуляции в областях, которые имеют постоянно высокий уровень воздушного загрязнения.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Для того, чтобы слишком часто не чередовать рециркуляцию и подачу наружного воздуха, рециркуляция не активизируется немедленно если есть только не большое увеличение концентрации грязного воздуха ( сенсор не посылает команду на -E87), специально сделана задержка включения рециркуляции 25 сек даже при сильной концентрации загрязнённого воздуха. В обычном режиме при слабой загрязнённости достаточно фильтрации угольного салонного фильтра.
  12. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Я доустановил 4 зоны сам.
    Датчик работает превосходно!
    Датчик стоит на заборнике под капотом
    Черный датчик - владности, а если коричневый то - и влажности и качества воздуха!
    Качества воздуха стоит только на 4 зонном!
    Часто встречал что, в 09 блоке он не активирован!
    В настройках мми еще можно добавить/убавить чувствительность!
    Проверить датчик можно, пустив на него обычный газ от зажигалки...
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Кто-то на форуме высказывал суждение о том, что этот датчик не работает (и, соответственно, не включается автоматически рециркуляция) при температуре воздуха ниже -5
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Датчик "качества" воздуха может работать при температурах от +5С и выше. При более низких температурах работоспособность датчика не гарантируется.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Энди. привет!
    А при срабатывании загорается индикатор рециркуляции?
  16. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Вот это уже ближе к истине. У меня коричневый датчик.Думаю, что отключен. Только вот надо будет пошариться где именно он там активируется.
    Плюс вопрос. Должна ли загораться лампочка на кнопке при автоматическом включении? Или может из-за этого у меня иногда стёкла затягивает?
    Придется стырить у кого-нибудь зажигалку и проверить )
  17. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    о как у меня 4-х зонный
    Андрей а как проверить шнурком активирован датчик или нет и где настраивается его чувствительность?
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Чувствительность настраивается в MMI, в car-системы, настройки кондиционера.
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Нет, не загорается!
    Но слышно и видно если снять решетку заборника, как закрывается заборник
    В 09 блоке там подписано в каком-то байте, не помню номер
  20. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    Именно!:nod:
