Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Это при замене подрулевого блока такая ерунда может произойти???
    У меня обычный 4-ех спицевый руль, хочу поставить такой-же 4-ех спицевый (чтоб моя подушка осталась),
    но мульти и с подогревом, как я понял мне потребуется еще проводок подушки с этого мультируля, подрулевой блок (мой не поддерживает мульти) и подрулевое кольцо + прописать все это ваг-комом.
    Вопрос - могут возникнуть проблемы при дооснащении? Защита компонентов или еще что-нибудь???
    Че-то очкую )))
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    на под рулевом блоке не протэкшен.Речи идет о блоке бортовой сети.
  3. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    У меня после замены на 3 спицевый останется 4-х с мульти
    если надо продам
  4. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    С рулём проводок подушки останется?
  5. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    #2125 Dimons, 1 апр 2012
    Вопрос спецам.
    Можно-ли использовать ММИ блок 4E0035729A (SW:4F0910730H) c FBAS вместо блока 4F0910730F (SW:4F0910730F) без FBAS. Просто хочу видео вход "приделать"
    Или по каким критериям подбирать блок?
    Ещё есть такой блок - 4F0910731S - можно-ли его впихнуть?
  6. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    нет
    я его на 3 спици поставлю
  7. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Всем привет!такой вопрос, хочу поставить себе мульти с лепестками 3 спицы, стоит такой же но без лепестков, наколько я понял то мне нужно будет только прописать руль, зайти в 16 канал, нажать --07 кодирование, всплявёт подсказка , выбрать руль с переключением акпп, записать нужную цифру нажать ок, и всё имею руль с лепестками и они работают, или нужно ещё что то прописать?заранее спасибо за отклик.
  8. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Именно так.
  9. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    спасибо, будем ждать рульи дерзать,
  10. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Ещё вопрос,хочу сделать,чтобы при езде задом,опускалось правое зеркало, видел такой алгоритм где т о в темах:Module:52 Door Elect PASS:Bite 4 Value 40,change to 4c ( если нет функции складывания зеркал ) Value 50,change to 5s(folding mirrors mounted) -если есть функция складывания зеркал. Из всего этого понял только, что нужно зайти в модуль-52 как зайти в Bite 4 не понял,и что делать дальше, если кто в теме ,подскажите пож.
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ты когда заходишь в 52 блок пассажирской двери, там кнопка Длинное кодирование есть?
  12. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    да нет у него такой кнопки потому что дорестайл...
    kot-nefed, забей... если у тебя нет памяти, то никак не сделаешь...
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С первого раза снять не получилось.Зато со 2го все гут:rock::rock::rock::rock: Наконецто я с серво колонкой.
  14. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни подскажите пож. а подсветка в дверях которая горит вдоль вставок из дерева, прям под ними, полоской такой внутри салона -это опция? она не увсех получается есть?
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Могу дать расшифровку своего ВИНа
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    это опция
    изучай
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219530
    я хотел заморочиться, снял деревянную накладку на дверИ, проездил так всё зиму (всё собирался с мыслями), заказал одну световую накладку на пробу и..............забил на это дело ))) Поставил деревяшку на место и не заморачиваюсь :nod:
    Если пойдешь делать - без отчёта не возвращайся :beer:
  17. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да нет, делать точно небуду, думал у всех она есть-борзо смотриться в темноте на алроуде с такими ездил
  18. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    А руль твой на А6 подойдет? Он у тебя ещё есть? С подогревом или нет? Сколько стоит?:shuffle:
  19. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    а что значит подойдет?
    он именно с А6 С6
    без подогрева
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Подскажите кто знает по такому вопросу - есть пункт в меню MMI показывающий уровень масла. Он сейчас затемнен и не может показывать инфо типа. Что сделать чтобы MMI 2G этот пункт стал активным и получал инфо с датчика и мог показывать его в этом пункте? Как то речь уже была про смену датчика уровня, но хотелось бы конкретно услышать решения как заставить показывать уровень масла в меню MMI???
