Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    замена датчика не поможет! И ЭБУ двигателя у наших 3,2 не тот.
  2. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Доброго всем дня.
    Прошу прощения, что пишу не в своем разделе, но может кто поможет.
    Проблема следующая: после переустановки головного устройства, перестало работать следующее: при включении парктроника не уменьшается громкость мультимедийной системы. В настройках поставил громкость уже на 0, все равно не уменьшается. Скорее всего нужно поставить где то галку в грин меню, но где не могу разобраться?
  3. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    А в 3.0 TDI двиг BMK с датчиком уровная масла или нет?
  4. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Всем привет! подскажите если кто в теме, хочу поставить на А6 С6,мульти руль с лепестками, в данный момент стоит 3ёх спицевый мульти без лепестков.Мне нужно менять кольцо? или только прописать руль? заранее спасибо.
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #2145 selmon, 9 апр 2012
    Кольцо не менять а вот проводок подушки я думаю придется.Если быть более точным посмотри номера под рулевого блока и кольца.
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    такая же фигня,,,,,,,,,,,,,,,, + ошибка появилась:
    1 Fault Found:
    03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
    000 - -
    При проверке через ведомый поиск неисправностей VAS,,,,пишет, что все исправно, но тем не менее ошибка опять появляется:shock:,,,,,,,,,,,,,,,, уже по фоткам все настройки зеленого меню из старой головы перенес в новую,,,,,,,,,,,, по фиг. ошибка так и висит:hot:
    Если че нить узнаешь, отпиши ПЛЗ
  7. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Ошибки тоже висят
    03623 - Неверный код раз блокировки
    03175 - Недействительный набор данных
  8. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравсвуйте подскажите пожалуйста как подключить в MMI пакет освещения а6 с6
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    внутреннего?
    если да, в этой теме выкладывал подробно, с картинками...искать ща лень ))))))
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    прошу прощенья, а в кузове были какие нить отверстия для крепежа камеры? или прикручивали на саморезы????? все у себя излазил, но так и не понял, как закрепить кронштейн б/у камеры :confused:
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    а она не вместо одно из плафонов освещения номерного знака крепится разве??
  12. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Именно так
  13. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Извени я не понял ты родную камеру ставишь. Если радную то меняется планка подсветки номера на планку для камеры там вместо личинки замка находится место для камеры
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #2154 micke, 12 апр 2012
    не родная крепится вместо плафона освещения номерного знака, тока если честно изображение типа "рыбий глаз" достало на предидущ. машинах.
    поэтому решил поставить оригинал, с заменой планки ручки открывания багажника, и установкой б/у камеры,,,,,, вот как раз с этим блоком и засада,,,,,, никаких дырок или штырей для крепления кронштейна блока управления в заднем правом крыле у себя не нашел
    может на дорестайле там и есть личинка замка,,, у меня ети планки отличаются только тем, что на одной есть гнездо под камеру, на другой его нету
  15. Юрий84
    Юрий84 Участник форума
    5 мар 2012
    313
    Подскажите какая MMI стоит 2G или 3G (WAUZZZ4F2AN016086)
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    от ты задал вопрос!
    год выпуска авто? рестайл/дорестайл? большая крутилка около КПП с джойстком/без?
  17. Юрий84
    5 мар 2012
    313
    рест 2009 год.
  18. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #2158 alien31, 13 апр 2012
    3G MMI панель управления с джойстиком центра.
    MMI 2G панель управления без джойстика центра.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    3Г....
  20. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    Если можно, более подробно про "соответственно закодировали и проадаптировали новый орган" ...
    И получилось ли поставить родной пробег?
    Нашел следующее -
    "Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
    УКАЗАНИЕ: При ручной адаптации каналы 40-48 должны идти в следующей последовательности: 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48
    Канал - 009
    Установка начального пробега / Gesamtwegstrecke
    Устанавливается новое значение пробега (например, 11 356 для состояния 113.560 км). Прежде чем ввести новое значение необходимо войти с Login "13861".
    ВНИМАНИЕ: состояние может устанавливаться до тех пор пока старое состояние не увеличится на 100 км!"
