Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Брюхофф
    Брюхофф Участник форума
    29 янв 2008
    234
    A4/B8 t q
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    долго искал, но не нашел. подскажите, как отключить датчики износа колодок с помощью шнурка?
  2. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А за чем???:shock:
    Безопасность прежде всего!!!
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    поржал)
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    колодки наверное имелись ввиду задние , а на передних что за датчики ?????? не, не, не видел ....................:)
    п.с. чем дальше в тему тем ГЛУБЖЕ ВОПРОС
  5. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    перенесли значения каналов адаптации из старой приборки в новую.... закодировали согласно комплектации авто.... пробег остался от новой приборки.....
  6. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    А знает кто-нибудь: После снятия защиты компонентов на новой приборке - обратно свою "родную" приборку можно будет поставить? Или там тоже защита сработает?
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Можно.
  8. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Спасибо :beer:
  9. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    Спасибо!
    А что с пробегом? Может здесь найдете ЦУ как поставить свой?
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А можно подкорректировать показание одометра?:shock:
  11. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    А кто-нибудь заморачивался сделать 2-ой фонарь заднего хода слева, что для этого надо?
  12. Брюхофф
    29 янв 2008
    234
    A4/B8 t q
    объясняю, поменял все колодки, ошибка исчезла, потом появилась, на подъемник, видим: ответные части фишки на датчик износа разбиты ((( никакие хомуты не помогают, да и датчик начинает гореть практически на половине внутренней колодки, внешние практически новые, а менять колодки раз в 15 тыщ меня не впечатляет (стиль езды активный). фишки менять буду в след. раз с колодками, а ошибка на приборке бесит.
    подскажите как, читал где-то, делали.
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    на рестайле это в длинной кодировке приборке
    но у меня там и так с завода галочки нет
    мож глюк ((
    буду переобуваться, проверю, скину физически фишку с колодок и посмотрю ...
  14. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    думаю над этим
  15. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    #2175 ZVUC, 20 апр 2012
    Частично, но такая же проблема. Маневрировал по неглубокому снегу с ледяной коркой и эта корка обрезала провода датчика на колодке у основания. Износ колодок минимальный, не время менять. Снял штекер на колесе в сторону "мозгов" (там контакты - "мама") вставил перемычку (отрезок провода с диаметром проводника ~ 0,4 мм, примерно 2 см длиной, от тф кабеля или витой пары) и подключил этот штекер к ответной части, чтобы грязь не собирал. Все, сигнализация исчезла. Другое колесо осталось под контролем, износ у колодок, надо полагать, более или менее, равномерный.
  16. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте, А6 4F 2007 год в задних дверях небыло подсветки снизу установил подключил, а когда начал кодировку блока вместо того чтобы прибавить 0000008 просто стер исходное значение и забил 0000008 подсветка загорелась но потухла подсветка ручки прибавил значение ручки 0000002 загорелась остальное вроде все работает, но теперь у меня исходное значение 0000010 что делать не знаю как восстановить исходное значеие которое было до моего вмешательства? Одновременно вставил в ногах и вдверях в подсветку диоды теперь почемуто открываешь любую дверь а подсветка горит во всех дверях, даже если они закрыты и во всех блоках дверей появилась ошибка по подсветке, диоды в ногах мерцают, ставлю назад лампочки все становится нормально. Как же мне решить эти проблемы?
  17. Alex_Keeper
    Alex_Keeper Участник форума
    7 окт 2011
    195
    A8 4.2 Q 2012
    Парни,
    есть А6 С6 2005 год... по вин 2006
    Она без телека.
    Но есть ТВ модуль (достался с машиной)
    Что именно нужно купить чтобы его подключить?
    Так же в дальнейшем хочу поставить камеру заднего вида (это так сказать основное для чего хочу поставить тв модуль, т.к. сам телек особо не нужен)
    что нужно для этого кроме самой камеры?
    MMI 2G у меня как говорит предыдущий хозяин
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Что значит мерцают?
    Дрожит свет когда они горят или в выключенном состоянии вспыхивают на доли секунды раз в 30 сек?
  19. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #2179 Вадим 1975, 23 апр 2012
    Когда включены диоды моргают, это передние в ногах где стояли лампочки, а подсветка ног задних пассажиров штатная диодная с микросхемой 4E0 947 415 вообще не хочет гореть. А в дверях не моргают но при открывании одной двери загараются во всех дверях даже если они закрыты и потом не выключаются пока машину на сигналку не поставишь.
  20. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Установил себе тоже цветную панель. Появились неожиданные доп. опции - расход по времени литр/ч (на стоящем авто) и еще один (вернее два) счетчика суточного пробег в БК. Пробег тоже остался от новой приборки - дилерцы сказали, что нужно сначала снять показания со старой приборки и перенести в новую. Так как новая уже на авто стояла - я отказался (не хотелось ждать разборки)...
    Понравилось, что на новой предупреждение о непристегнутых ремнях срабатывает на бОльшей скорости - теперь в гараж можно заехать в тишине и обогнать при этом всех черепах и улиток :)
    При кодировании не понял, что обозначает "Shift Suggestion (Economy) active" может кто подскажет?
    Gen1991, Kostomaher - большое спасибо за консультации :beer:
