Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    спасибо нам что все мы здесь сегодня собрались
  2. Alex_Keeper
    Alex_Keeper Участник форума
    7 окт 2011
    195
    A8 4.2 Q 2012
    А где в москве можно в блоке MMI сделать видеовход? Посоветуйте контору....
    В питере посоветовали... но как то немного гиморно.
    Не верится что нет в москве аналогичного варианта
  3. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Agb88 Я думал про Ваше решение, но я живу в Сибири, и иногда попадаешь на трассе в метель и тогда задняя противотуманка ох как годится. Уменя возник вопрос, а что если вкрячить какой-нибудь переключатель, который в нужный момент может включить заднюю противотуманку.
  4. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Нужен совет по смене языка комбинации приборов на рестайлинговой A6 2009 г.,а то пишет что-то на французком,понять не можем. В рестайлинговых как-то по особому язык выбирается ?
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    могу ошибаться, но помоему язык в приборке меняется только перекодированием с помошью vagcom/vas
  6. audiovod ag
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Согласен! У меня есть vcds ,просто не могу найти в приборке на этой машине,где меняется язык через vsds.
  7. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    #2207 Agb88, 3 май 2012
    Уточните вопрос?...
    У меня используется все штатное (выключатели). Просто вместо лампочки противотуманки используются светодиоды, и по интенсивности, светят даже лучше (визуально). Если подключить светодиодную планку напрямую, без обманки, работать не будут...
  8. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Вопрос в том, чтобы иметь и вторую лампу заднего хода и сохранить заднюю противотуманку. А насчет обманки - у меня линза-диод от Сree 9w, я параллельно подключил в задний ход 5 w и вроде ОК, единственное - примерно 1раз в минуту -мигает, конечно это не есть карашо, но терпимо.
  9. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Кто-нибудь в курсе, выключатель фар от рестайла подходит на дорестайл?
  10. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Да - подходит без проблем.
  11. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Без переделок, проводка таже? Все будет так же работать? Мой просто потерся сильно и дребежжит внутри постоянно :)
  12. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Именно так! Это если речь идёт о переключателе около панели приборов, а если речь идёт о переключателе на рулевой, то тоже подходит, но дальний включается на рестайле без фиксации!
  13. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Да, тот, что около панели, спасибо!
  14. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    А какие мнения по поводу того, насколько гармонично будет смотреться рестаиловый выключатель в салоне дорестайла? (декор-алюминь)
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ставь нормально все будет.
  16. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    А как его снять кстате подскажите, если кто снимал. Спасибо!
  17. Dimons
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Снимаешь крышку предохранителей и аккуратно отвёрткой или каким либо другим подходящим предметом выталкиваешь в наружу.
  18. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Куда уж проще :) Еще думаю насчет замены центральной консоли и вставки вокруг приборки на серебрянную, у меня сейчас серое все. Даже незнаю, стоит или нет. С алюминем поидеи очень даже ничего будет, только вот серое вроде гармонирует со всем остальным, климой и тд, а серебранное гармонирует с декором алюминевым и еще в оригинале с серебрянной консолью идет вокруг пульта управления ММИ черная рамка, а с серой, у меня, такая же как консоль, серая...
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    если надо у меня как раз вставка от приборки рестайл есть,,,, единственно, не знаю, подойдет ли по размеру монитора
  20. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Я в 1000км от тебя и в другой стране :)
    А что думаете по поводу целесообразности такой замены? Климат же тоже серый и тд...?
