Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    подушку руля надо снять, 1 минута делов )
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Спасибо ! Так и думал что развести хотят
  3. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Сзади руля две заглушки, снимаем их, окручиваем болты, вынимаем подушку, разъединяем разъемы, кладем в сторону подушку. Далее вынимаем декоративную планку, расположенную по периметру посадочного места подушки, (тянем на себя). Осталось вытащить сами кнопки, они сдвигаются к центру руля. Все.
  4. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    если можно подробнее.. на дверях поставил ручки и проводку...
    есть вся проводка и антены+кнопка старт стопа... потихоньку вырезаю проводку из жгута для укладки... интерисуют блоки нужны какие?.
  5. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    обычный круиз стоит...
    на ибеи видел в продаже радар..вроде недорого. но по блоку абс ясности нету. подходит он или нет...
  6. David81
    David81 Новичок
    12 фев 2011
    68
    Audi A5 2.0T 12г.
    Здраствуйте Ребята, подскажите номерок деревяного трех спицевого руля на 4F, Спасибо.
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Gen1991--Отдельное СПАСИБО !!! Подробно и вразумительно-как и должно быть на форуме !
  8. Sergio_B4
    Sergio_B4 Участник форума
    21 янв 2005
    134
    A6/4F 2.4 BDW
    #2288 Sergio_B4, 21 май 2012
    Накладка с буквой L пошла на замену D c июня 2008
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а реально пневму доустановить?
  10. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Конечно!:nod:
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    что для этого нужно кроме баллонов? какой примерно бюджет если бу поискать?
  12. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Для этого нужно, продать вашу машину и купить другую. Выйдет реально дешевле!
    Если хотите лучшую управляемость, то лучше мутить подвеску от эс лайна.
  13. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    может кто нибудь подсказать,по вину я смогу узнать какие стоят блоки в дверях???
  14. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Сможешь. ETKA с фильтром по VIN покажет тебе только те детали, которые для твоего авто предназначены. Вот здесь почитай.
  15. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    а может кто то пробить какие блоки стоят?а то из РБ я не могу оплатить данные ресурс :(
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    А ты пробовал там свой VIN вводить? Может он есть уже в базе?
    Попроси одноклубников в этой теме пробить комплектацию и файл для ETKA. А дальше так как по ссылке, которую я тебе дал, настрой ETKA.
  17. Akurra
    Akurra Новичок
    22 май 2012
    20
    А6 2.0 TDI 07г.
    Подскажите кто знает:
    если подключить штатный телефон в подлокотник, то будет ли навигатор отображать пробки? ( Кстати, может ли кто-то по ВИНу подсказать модель трубки? В комплекте не было, видимо стырили перегонщики...)
    Или по-другому: есть ли вариант вывести пробки на карту? Что для этого нужно?
    Спасибо.
  18. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Пробки не вывести никак, от телефона это не зависит. Трубки возможно не было, а была только подготовка к ней. По вину можно все узнать.
  19. Akurra
    Akurra Новичок
    22 май 2012
    20
    А6 2.0 TDI 07г.
    Про пробки - жаль. Только зачем тогда трубка, если более удобней использовать в качестве телефона свой мобильник, который автоматом соединяется через bluetoth как только ты сел за руль (не касается любителей иметь 2-3 трубки постоянно).
    Кстати. Как я понял прописать через bluetoth больше одного номера одновременно тоже нельзя? (например если есть второй водитель со своим номером или жена села рядом)
  20. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Не нужна она :)
