Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Господа, а ни кто не заморачивался установкой памяти передних сидений? Что для этого докупить придется? Блок управления (4F0 910 760) (или он там уже должен стоять?)и кнопочки (4F1 959 769 A5PR) вроде нашел, что еще потребуется?
  2. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Тоже интересно.
    felb нравится это.
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Блок бортовой сети тоже менять.
  4. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    А что это за зверь (какой номер)? И почему его менять придется?
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #2505 selmon, 16 июл 2012
    4F0 907 279 Он должен потдерживать эту функцию.
  6. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #2506 Cuvak, 16 июл 2012
    Этот номер не бьется, по ЕТКЕ получается этот 4F0 910 279 J или М, остальные буквы для механически регулируемой рул. колонки? Какой из них поддерживает? Может он у меня и стоит..:)
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Поправил ошибся.
  8. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Ну да, это он и есть, только он в примечании написан и там "А" на конце, без букв механическая колонка..
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    У меня у знакомого на авто была память сидений.Постараюсь на днях уточнить.
  10. yuvelir
    yuvelir Новичок
    14 апр 2010
    5
    A6/c7 3.0 tdi
    у меня есть битая а6 с памятью переднего сиденья, если скажете где блок стоит могу посмотреть на маркировку, ну и продать если нужен могу.
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Сергей я знаю где блок стоит,там много чего понадобится так что созванивайтесь.
  12. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Ладно, с блоком сети понятно, надо посмотреть какой стоит и от этого уже плясать. И все же по набору компонентов: блок сети??, блок управления сиденья, кнопки, жгут проводов, накладка двери.... Что еще понадобится?
  13. yuvelir
    yuvelir Новичок
    14 апр 2010
    5
    A6/c7 3.0 tdi
    если не ошибаюсь с памятью сидений свои зеркала идут, по остальному хз что еще добирать надо
  14. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Зеркала и стандартные пойдут, вот будет ли на них работать память, не знаю (честно говоря мне не существенно), вроде бы она завязана через блок двери, а он у меня поддерживает все опции..
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Все у него есть,если хочеш кину его номер
  16. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Уже списались, спс.
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    для памяти придётся ещё моторчики менять и каркас сидушек, т.к. моторы там другие
    проще купить 2 передних кресла в сборе
    обычная электрорегулировка (даже если поставить все блоки и проводку) не прокатит для памяти
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Он в разбор пустил свое авто,мотор я уже другому поставил.Моторчики ну и вся приблуда у него есть.
  19. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #2519 Cuvak, 17 июл 2012
    Даже так...:shock: Тогда пожалуй откажусь я от этой идеи, если еще и моторы менять, то как-то совсем не бютжетно получается. Жаба меня не поймет.
    Хотя, сейчас посмотрел, по етке получается, что все моторы поддерживают память, а вот механизмы управления разные бывают, значит тоже менять.. Вообщем-то даже без моторов и блока бортовой сети ценник больше 30т. - многовато за такое удовольствие. имхо
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    можно вин донора для понимаю чего там есть? в личку )
