Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Можно вопросы мне в личку.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Det04kinожет так было на С5 и на С6 уже проще с моторчиками :confused:
    Ща сам ЕТКА позырил - и правда, вариант моторов только левый или правый. Всё. Если так - то это хорошо. Остальное все б/у можно найти...
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если моторчики одинаковые,я думаю цена будет не так высока.
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    ОтписАл в ЛС по памяти....
  5. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
  6. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    #2526 Cuvak, 19 июл 2012
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    #2527 Valecha, 25 июл 2012
    Народ, где то попадался номерок кнопок старт/стоп на рестайл, что то найти не могу. Номерок не подскажете? А то кнопка треснула.
    Нашел, спасибо
    Только что то странно - Экзист выдает что она восстановленная:confused:
  8. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    все норм, так же заказывал, все хорошо
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Спасибо :beer:
  10. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте, подскажите как сделать тест стрелок А6 С6 2007г.в. если в 17 блоке не выдает длинное кодирование???
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    У тебя длинных кодировок нет,только на рестайл.
  12. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А без длинной кодировки можно как-то сделать?
  13. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Например я себе установил круиз контроль и там были длинные кодировки, все закодировал как в этой теме описано было.
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Было обсуждение этой проблемы на до рестайл,уже не помню.На рестайл проблем нет.
  15. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Ребят, подскажите, нужно ли менять блок Getaway если ставить мультируль с подогревом? А то поставил мульти+подогрев, блок подрулевых со всеми пинами и полное кольцо подрулевое. Прописал в блоке руля мульти и подогрев - кодировки прошли, все ок, а ничего не работает. Только кнопки на руле горят и периодически тухнут на пару сек.
    И ошибка появилась:
    2071 - Локальная шина данных
    014 - Defective
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 169
    Пробег:: 166310 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:14:33
    С завода стоял руль не мульти.
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Под подогрев свой блок под рулевой и свое кольцо,если подогрева не было подогрев работать не будет.Кнопки естественно тоже.
  17. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Подрулевой поставил 4F0 953 549C. Кольцо - 4E0 953 541B.
    И то и то поддерживает подогрев+мульти.
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    По номерам блоков я уже писал в этой теме.Проводок от этого руля? ато есть разница в проводках.
  19. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Проводок 4F0971589K(Экзист выдал как аналог 4F0971589A) брал новым. Фишка подключения к подрулевому кольцу отличается по форме, но становится и защелкивается четко.
    Может быть так, что распиновка отличается?
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если разные фишки уже плохо,возможно распиновка разная.
