Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Привет!
    Если не кто не напишет завтра напишу лежит в машине
  2. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Держи номерок 4Е0 973 802
  3. Indigo 12
    Indigo 12 Участник форума
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Спасибо :up:
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    добрый вечер. беда! не могу разобраться. при попытке сегодня включить аккум и масло-произошло следущее:исчезло меню кар наружнее освещение и перестал работать борт комьютер. 5f пишет
    Контроллер 5F: Информац.электр. Описания: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Номер детали контроллера: 4E0 035 646 B HW: 4E0 035 646
    Компонент и/или Версия: B-B-ER H52 0040
    Код ПО: 01000000000281ED01000305CF5F00020200
    Код СТО: WSC 02391 823 56573
    VCID: 2341EBBF9EF0
    2 ошибок найдено:
    03276 - Проверьте управление версиями ПО
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 48370 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.08.20
    Время: 20:56:46
    Напряжение: 12.50 V
    03157 - Ограничение функциональности вследствие инициализации
    000 - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 48370 km
    Дата: 2012.08.20
    Время: 20:56:55
    Биты: 10000000 00000000
    Биты: 00000000 00000110
    Биты: 00000000 00000000
  5. Cuvak
    Cuvak Новичок
    21 сен 2009
    84
    A6 C7 3.0 TFSI `13
    Это глючит блок управления электронной информационной системы MMI. Как варианты, слетела прошивка или защита компонентов сработала, но это только предположение..
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    #2626 VasilbV, 21 авг 2012
    Такого номера не существует. Проверил бы сначала сам, прежде чем отправлять камрадов в магаз с таким номерком
    То, что иногда написано на самой детали (чаще всего как раз на таких мелких) к каталожному номеру не имеет отношения
    Выдержка из ELSA:
    Закрыть открытый штекер жгута проводов -2- оптического кабеля защитным колпаком -VAS 6223/9--Поз. 1-.
    https://erwin.volkswagen.de/worksho...swagen.de/workshop/englisch/docs_ase/h581.htm
    Напротив VAS 6223/9 справа нажми на кнопочку Info
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=ASE44207000000&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
    Но за штуцер я бы ещё подумал: покупать его или нет )))
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну как минимум на годик другой )
    ну в целом я секурит доволен, правда есть мелкие мелкие скольчики. Может пилкингтон получше будет. с другой стороны лучше чаще менять стекла, поставишь дорогое и потом бабах камень от фуры...
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    типун тебе на язык ))
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #2629 dim250568, 21 авг 2012
    Перед тем как писать возми ETKA с последними обновлениями и посмотри. С твоим колпачком будет ошибка по оптической шине MOST - обрыв в следствии чего не чего работать не будетВроде бы довно на форуме мог бы и понять что человек хочет. Он хочет снять CD и закольцевать шину.
  10. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    господа так какие будут мысли. что творить дальше?
  11. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Да номерок 4Е0 973 802 не бьется потому что ты букву "Е" в русской раскладке написал. Я сразу допёр)
  12. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #2632 dim250568, 21 авг 2012
    Я как понял у тебя 3G правдо у меня 2G насчет защиты компонентов не похоже Была бы ошибка по защите. Попробуй перезагрузить ММИ тремя кнопками (Setup-Шайба-и верхняя правая кнопка рядом с шайбой)
    касается Леха 31
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ну извени лень было переключать на латиницу
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    В сообщении говорилось про ЗАГЛУШКУ. Снял ченджер - установил заглушку - произвел какие-то необходимые действия - снял заглушку - установил ченджер. Я задачу понял так
    То, что товарищ хочет совсем избавиться от ченджера - из сообщения не совсем понятно.
    ЕТКА с 922 обновлением.
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Если производить какие нибудь действия не обязательно иметь заглушку, снял (.....) поставил
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #2636 micke, 21 авг 2012
    по первой - как правило вылезает, когда что то меняешь в кодировке 5F - предлагает проверить версию svm,,, т.е. соедениться с немецким сервером, и проверить - какой перечень оборудования закодирован в твоем авто у них на сервере. По второй - ХЗ что это, у меня такой не было. Лучше всего все вернуть как было. если где есть логи старой диагностики,,,, оттуда взять кодировку 5f и перекодировать по старому
    у меня 925 обновление
    4e0973802 бьется
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Да это понятно....но сам когда снимал голову очковал за оптику. А вдруг зацепишь чем-нибудь или волосок какой попадёт
    Но, узнав стоимость этой заглушки, очковать резко перестал :nod:
  18. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Я снимал много раз. Машина сутки стояла и не чего не случалось, а если бояться то к ОД, там все будут делать как написано в ELSA
  19. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Это понятно что если снимать заглушка не нужна, но хочется выкинуть чейнджер и освободить там место для двд
  20. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Подскажите как через шнурок или инженерное меню включить в MMI3G видеовходы чтобы появились av1 и av2 в меню источников?
