Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    ОД делает все с точностью до наоборот
    На последнем ТО мне понадобилось ровно 30 минут времени, что бы после замены топливного фильтра пришел паренек с ВАСей и прокачал систему, удалив воздух. Вся процедура 5 минут. Пока не открыл ноут и не ткнул в ЭЛЬЗу даже слушать не хотели. Ответ был прост: Мы таких за день знаешь сколько заводим??? Вот тебе и ОД (хотя я думаю вы написАли это с сарказмом)
    Тут же при мне заводили Ку5 тракторый. Минуты 1,5-2 стартером маслали (читай ТНВД пахал в сухую). Сволочи
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Снимай и меняй если DVD уже в наличии есть, если нет то ставь, то что я написал ты закольцуешь оптику и ошибки не будет. Только я не могу понять о какой ММИ ты говоришь 2G или 3G. 2G-это кольцо, 3G ведомый блок ММИ и все подключения там происходят по другому кажется так.
  3. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ты меня правильно понял не обижайся
  4. Indigo 12
    Indigo 12 Участник форума
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Так смотри у меня mmi3g который самый простой с 6.5" экраном
    там в бардачке CD с двумя sd карточками и mp3 чейнджер
    хочется вместо чейнджера воткнуть через видеоинтерфейс dvd
    но когда я снял чейнджер там остается разъем явно с оптикой, поэтому нужна крышка на него
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    #2645 VasilbV, 21 авг 2012
    Видеоинтерфейс (сторонний, естественно, не оригинал) ставиться, насколько я помню, в разрез между головой ММИ и монитором. Потом к этому интерфейсу уже подцепляешь что хочешь
    CD проигрыватель + 2SD-шки - он же, вроде, голова (та, что слева в бардачке). Выкидывать её не надо
    Ченджер устанавливается рядом (справа) в бардачке. Ты, по-моему, все-таки говоришь про голову
    Пойду ЭЛЬЗу гляну
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Но тогда надо изучать ELSA но мне кажется что принцип такой же как у 2G, ставишь заглушку будет обрыв т.к. оптика приходящий не уходит обратно через уходящий и ведомый ММИ видет обрыв. Если ставишь перемычку, то оптика исправна (приходящий и уходящий в кольце) Если я не прав то поправте меня. Все опыты производил на своей машине с 2G
  7. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Ну да голова остается
    А чейнджер хочу выкинуть чтоб место для двд освободить в бардачке)
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #2648 micke, 21 авг 2012
    если рядом стоят голова и сд ченжер,,, то по идее оптич провод из головы идет в ченжер, а из ченжера уже идет дальше. Самое простое это оптич провод, который идет из ченжера дальше воткнуть в блок мми вместо провода, который идет на ченжер. Главное вход/выход на разъеме не перепутать (там стрелочки на разъеме должны быть)
    П.С. Забыл,,,,,,,, надо еще из кодировки кан-гетвея св-ченжер убрать
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Теперь давай определимся какой DVD
  10. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    парни лучше дайте ссылочку скачать последнюю эльзу а то сижу как ...... и не понимаю что и с чем едет
  11. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    Да китайская фигня
    Размером как раз как чейнджер и внешне очень похожая на оригинал)
  12. Indigo 12
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    тут например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4144802
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Дай ссылку посмотрим и определимся как подключать
  14. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а как кто думает почему исчезло меню нар. освещения. т.е. нет в меню наружнего освещения. забил код с предыдущего скана. а он все равно ругается-проверь прог. обеспечение. х.з. поеду наверное к о. д.сегодня сказал мне диагност,что слетела прога.
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    меню исчезло скорее всего из-за того, что неудачно полазил в hidden menu. Погляди,,, там в этом меню в позиции car, помоему последняя строка (не помню как называется) короче толи последняя, толи предпоследняя,,,, в ней наименование опций и ползунки, которы можно передвигать от 0 до10,,,,,,,,,,,,, напротив exterior light что стоит??? попробуй выставить 5 и перезагрузить мми. По поводу ошибки,,,,,, видать не все опции,,, которые добавлял вернул назад (не все опции добавляются/удаляются при помощи кодировки). Сбрось мне цифры,, которые показывает ваг ком в левом верхнем окошке при адаптации 15 канала 5f
    P.S. Если бы прога слетела,,,,, и вторая ошибка бы осталась
  16. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да дружеще спасибо тебе. :beer: все заработало. все таки классные здесь люди.:hi:
  17. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Скажите что может быть с тв ?? Включаю идет звук... Но изображение скачет снизу где то и передаеца с камеры заднего вида... Что может быть?? Надо ехать обновлять софт или что?!
  18. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да лана тебе! Ошибка осталась или ушла?
    У Вас постоянно так????:shock: У меня при запуске ММИ, если до выключения был включен ТВ,,, то такая же фигня проскакивает, если было радио или SD/Cd и включаю тв - вроде все путем
  19. Antonliner
    Antonliner Заблокирован
    18 авг 2012
    42
    A6 3,2 FSI quattro
    Ребята, созрел ставить S-line руль, до этого не было кнопок на руле. Кроме кассеты со всеми входами (кольца), какой блок нужен? Если можно номер и где он находится?
    спасибо
  20. WelcomeToHell
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Я не эксперементировал, включил пару раз тв а там рябь с камеры и все... И на диагнозе висит ошибка по блоку и не трется... Че делать хз... Есть мысли?!
