Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    скажи хоть какая ошибка? или как вариант прогнать через ведомый поиск неисправностей на vas5054 (там просто идут указания, что проверить)
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    вот видео его глюка (сам снимал) - http://youtu.be/LkaYjBHAgeM
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #2663 micke, 23 авг 2012
    а номера ошибки нету???
    Фиг знает,,,,,,,,,, толи косяки с проводкой, толи скорее всего глюк самого блока ММИ (он же решает, откуда транслировать Камера/тв,,,, хотя раньше переключение Тв/камера шло через блок камеры,,,, может у него так устроено??) Можно в принципе попробовать методом исключения,,,,подключить другой блок ММИ (дело это не хитрое) и посмотреть, что будет, а потом все ошибки стереть. Если что, рабочий блок есть................
  4. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Так тут блок телика веть поидеи свой, разве нет?!
  5. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    а может кто подскажет реально ли убрать с помощью ваг-сом вывод ошибки на панель?
  6. WelcomeToHell
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Может кто подсказать номер текстильных ковров на RS6 с вышитым логотипом на передних коврах rs6
  7. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Привет всем!
    Может кто знает, подойдет ли щиток приборов на с6 от с7 и что для этой замены еще нужно, если его можно поменять?
  8. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    однозначно нельзя
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    я имел ввиду блок мми (он переключает на моитор или тв или камеру)
  10. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Была такая фигня. Стояла одна голова MMI, поставили другую, появился сей эффект. Звук есть, ТВ не кажет, внизу дёргается камера. В результате нашли обрыв видеокабеля, видимо в процессе замены сильно потянули.
  11. WelcomeToHell
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    А где блок стоит ? И какой номер на нем?
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Блок mmi стоит в бардачке слева. Туда диски вставляются обычно. Но кабель идёт от тюнера в багажнике. Если обрыв, нужно смотреть сначала соединения обоих концов, думаю. А зачем номер?
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Каков бюджет установки доводчиков дверей?
  14. Rodrigo
    Rodrigo Участник форума
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    #2674 Rodrigo, 26 авг 2012
    ну чтоб светило вот так[​IMG]
    китайские поставить попробывать ? реально наверное от времени затухли диоды...:confused:
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    посоветуйте хороший видеоинтерфейс что бы двд подключить. Дайте ссыль, пожалуйста
  16. Tyrex
    Tyrex Новичок
    20 фев 2012
    24
    A6/4F2 2.0TFSI
    #2676 Tyrex, 28 авг 2012
    Люди добрые подскажите. у меня автомобиль А6 С6 рестайл. 2011 г.в. "акционная". нет в базе бортового компьютера, но на приборке высвечивается оставшийся пробег. по форуму читаешь - пишут что можно активировать через hidden menu и управлять бортовым компьютером через MMI. Но вот чтобы я ни активировал через шнурок - ну не вылазит управление бортовым компьютером. И само инженерное меню, которое смог активировать я активировал не через 07 блок. а через комбинацию приборов или что-то в этом духе - точно не помню, а 07 блока в списке установленных у меня просто нет - при попытке принудительно к нему подключиться - пишет, что не могу к такому подключиться. Да, и само инженерное меню хоть и зеленое и открывается клавишами CAR+SETUP, но написано мееелкими буковками, не похоже совершенно на стандартное меню MMI, и нет там такого меню DIAG Setting. Вопрос - все ли у меня в порядке с инженерным меню или я сделал что-то не так и как все-таки мне сделать, чтобы бортовой компьютер заработал.
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С БК ты глубоко капнул.Делается все проще.Поменяй правую ручку и будет счастье.
  18. Tyrex
    Tyrex Новичок
    20 фев 2012
    24
    A6/4F2 2.0TFSI
    да не вопрос, копнул сильно, потому что хочется очень :) по БК в пятницу поставлю, а вот по hidden menu хотелось бы получить чью-то консультацию. то ли я активировал и почему у меня ОНО другое :)
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ты особо там не ширяй в этом меню,опасная штука.
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ты лучше картинку прилепи этого меню,,,,,,,,, оно же на 2г более крупными, на 3г более мелкими буквами идет
