Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Где то читал что на А6 сигналка идет в базе а на Q7 как опция к примеру.
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #2742 micke, 9 сен 2012
    Хм,,,,, счас уже и не помню точно,,,,,,, автономн. сирена 40 евро, датчик объема в плафон 30,,, блок комфорта 100,,,, блок электрики 2 -100 (наскока его обязательно менять сложно сказать,,,, просто они были с датчиком буксировки и без датчика,,,,,,,, будет работать без этого датчика ХЗ) кнопки 600 руб+ фишки и пины,,,,,,короче знал бы сразу-не стал бы заморачиваться,,,, а так, когда купил и поставил сирену с датчиком объема и кнопками,,,,,,,,, отступать уже было некуда:)
    Так то оно так,,,,,,, я тоже так думал, когда смотрел по етке,,,,,,, а по факту,,,,, оказалось, что раньше было два варианта блока комфорта,,,,,,, с буквой M и N в конце,,,,,,,, так вот выяснилось, что у меня стоял с буквой М,,,, а блок электрики не принимал кодировку, что установлен датчик буксировки,,, их тоже было две версии
    Поздравляю!:beer: с теликом всегда лучше,,,,,,,, вот он бы еще и показывал номано:)
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Спасибо за детальный ответ. Подумаю.
    Насчет телека - чето цифровых каналов не вижу ((
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да передумал
    я меняться тюнерами,,,,,,,, хоть как то но кажет,,,, а то вообще ничего с вводом нового стандарта не будет
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Ничег не понял ( у меня штатный гибридный тюнер, но цифровые каналы не ловит почему то
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в раше цифра в мпег4 идет, а тюнер мпег2
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ванек, нет никакого диска с речевыми файлами в MMI 2G. Это в 3G загрузочный диск используется, поищи диск с русским языком в каталогах, может и загрузится.
  8. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    В 3g+ работает, в остальных нет.
  9. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    А как узнать 3g у меня или нет? У меня в бардачке стоит dvd привод с одной кнопкой и двумя слотами под СД карты. Но я так понял на 3g еще джойстик должен быть какой то другой? Обидно блин, всё меню на русском навигатор по русский говорит, а вот эта система не идет. :(
  10. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Разобрался, у меня 3g. Но на диске нету русских фалов в папке sssRecog. Есть 8 языков, но нет русского. Где достать такой диск с русским, ребят? Очень надо!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты попробуй не доставать, а купить.
  12. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Если бы хотя бы знать что нужно купить... Это в России наверное легко такое достать. =(
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Ещё раз. В 3g голосовых комманд на русском нет. Есть в 3g-плюс, а это другая, более новая система.
  14. Andronic_
    Andronic_ Участник форума
    13 сен 2011
    317
    A6 C6 '09 3.0 TDI
    Всем привет.
    Подскажите по версии ПО
    если ли более свежая версия ?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть 12 год.
  16. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    #2756 Hjvfhbj, 20 сен 2012
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, можно ли снять защиту компонентов заранее до установки на машину, в частности касается блока MMI (2G)? И подойдет ли блок с A8 на A6?
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #2757 micke, 20 сен 2012
    заранее снять можно,,,, правда московские спецы денег за это просили в районе 15т.р. а у официалов это обошлось в 4 т.р. ,,,,,,,,подойти должен,,,, правда не факт, что подойдет полностью.
    Я себе ставил от Ку5,,,,,,,,, все работало, за исключением приглушения звука при включении заднего хода,,,,,,,от а8 думаю тоже че нить подобное вылезет
    P.S. Если что блок от Ку5 у меня остался,,,,, он свежий 2011 г.в., с картами 2012,,,,,,,, могу продать не за дорого:wink:
    P.S.S. не увидел сразу,,,,,,,,, у меня 3г
  18. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Если нужен блок от A6 то у меня есть правда без FBAS
  19. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Без FBAS и у меня полностью рабочий.
  20. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    у меня работает, MMI HIGH (2G) говорит на русском
