Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Tеоретически,для косвенного контроля давления в шине,нужно,что бы блок АБС поддерживал эту функцию,т.е умел выдавать ошибку,при отклонении частоты вращения колеса от остальных(упрощенно).Гляньте в Эльзе,какие версии блоков поддерживают функцию,кнопка сброса есть или через меню MMI? Если есть кнопка,и не охота тащить ее до блока АБС,сброс ошибки-через шнурок VAG-COM.Прямой контроль-много работы с антеннами,вмешиваться в проводку,покупка составных системы.
  2. vyacheslavoda62
    vyacheslavoda62 Bad e-mail
    11 ноя 2012
    4
    a6 c6 2.0tdi 2007
    Добрый вечер.Кто-то устанавливал Бинар-5(русское вебасто)на ауди а6 с6 2.0tdi.Поделитесь,пожалуйста,опытом-место установки и качеством работы данного устройства.
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    в а6 для этих целей специальный блок,,,,, на него идет питание+кан-привод+нескока проводов на блок АБС,,, кнопку тянуть не надо (управление через ММИ)
    не разу про такой девайс не слышал,,,,,,,,, если поставишь себе,,,,,,,, отпишись про эмоции
  4. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    для косвенного контроля такие грабли?Жаль.Можно номер блока,эльза на работе,посмотрю.
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
  6. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Пробую отключить блокировку, что бы телек в движении показывал, как указано:
    Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
    Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).
    Ссылка на генератор: http://letitbit.net/download/2508.2b...Setup.msi.html
    Благодарим http://www.trick77.com за Генератор кода MMI.
    1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)
    2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
    3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
    4. Входим в Security access - 16 (Логин)
    5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
    6. Нажимаем Do it! (Ввод)
    7. Далее кнопка Адаптация - 10
    8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
    9. Нажать Читать
    10. Установить значение 255
    11. Нажать Тест
    12. Нажать сохранить - Да.
    13. Сделано, возврат.
    14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
    Всё, наслаждаемся.
    В 63-м канале не могу установить значение, пишет ошибка.
    Может кто сталкивался?
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Логин принимает?
  8. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Да, логин берет, захожу в 63-й, пишет красным ошибка, вбивать значение некуда...
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    м.б. у тя 3г и надо заходить в 48 ???
  10. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    я имел ввиду-без датчиков. которая через АБС работает. и просто сигнализирует о спущеном каком то колесе.
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    так в 2008 3г еще не ставили, да и "шайба" не 3г.
    распечатка ВИН:
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ну да,,,,,,, 3г если верить ельзе,, пошло с 36 календарной недели 2008г
  13. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    micke,
    Привет, у меня а6 2007, колёса с датчиками уже есть, что нужно доставить, чтобы машина показывала давление? Проводку во все четыре арки проводить?...
    Где подешевше найти?
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    поменять блок управления под бардачком,,,, поставить 4 триггера в арки колес. ну а где подешевле,,,,,, сложно сказать ебей, разборки
  15. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    так почему же 63 блок не показывает ни чего?
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Еще вопрос, что означает в ВИНе - 7RV DVD (Россия)
  17. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    То есть от блока под бардачком надо будет тянуть проводку к каждой арке? Можно его номерок узнать?
  18. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    #2898 u36a, 15 ноя 2012
    У меня машинка из Германии, в задних арках (когда открываешь заглушки боковые в багажнике) видел какие-то датчики, может быть такое, что система установлена, но не активирована в настройках mmi? Хотя по опросу блоков кан нет блока контроля давления в шинах. Блок имхо стоит недорого, а вот проводку на антенну и триггеры, если их нет, я думаю тяжко тянуть. Если не тяжко киньте номерами)
    Я просто купил диски от а8 с датчиками, вот и думаю систему прикрутить)
    З.ы. Что надо купить, чтобы доустановить камеру заднего вида? Тв-тюнер есть. Тоже киньте номера, если не сложно, заранее СПС.
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ну тянуть проводку от бардачка к каждому колесу и к заднему плафону освещения достаточно геморрно,,,, по номерам,, счас не готов,,,,,, будет время,,,,,,,, вечером номера напишу,
    не знаю, какие датчики Вы там видели,,,,,,,,,, эти можно увидеть, если снять колесо, и пластмассовый кожух, который внутри арки колеса
  20. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    самое главное проще поставить блок с поддержкой контроля давления по датчикам абс и вообще не заморачиваться с датчиками в крыльях и дисках, проводке и пр
