Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    +100 :)
  2. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Нда, геморное решение как я понимаю)) что надо в салоне разбирать чтобы это всё протянуть?)
    По камере кто подскажет? Надо блок парктроников менять и планку номера с проводкой?
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Если что, есть 4 датчика давления, б/у
    Стучите в лс
  4. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    А я колёса от а8 купил уже зиму, 5 штук - 5 датчиков. Думаю на а6 под систему они подходят, вот после этого мысли и родились вкорячить систему, если бюджетно относительно будет + сделать сам смогу, руки вроде есть. VCDS тоже имеется.
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #2905 micke, 15 ноя 2012
    по моему на рестайле все блоки АБС с поддержкой,,, тока блок управления доустанавливать придется
    не факт, что все заработает,,,,,,,,, там и антенна другая и тригерры в арках другие,,, про сам блок управления,,, тоже не уверен, что он там тот же. К примеру,,,,,,,,,я сперва по ошибке купил антенну от а8,,,, вроде и частота у нее та же,,, но ничего не работало, пока антенну не поменял,,,,,,,, фиг знает почему так,,, видимо антена от а8 не понимает сигнал от датчиков а6,,,,,соотв выходит, что надо мутить с-му от а8,,,, а вот подойдет ли с-ма от а8 к а6,,,,,и получится ли вкорячить триггеры от а8 (там крепеж другой) в штатные места триггеров от а6 сложно сказать
    если не секрет,,,,,,,,, какой у них номер и какая дата выпуска????
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    да не секрет...
    2008
    4F0907275B
    Посмотрел по ЕТКА подходят на кучу авто, в т.ч. и на фаетон и тур ))
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Дык о том и речь что абс с поддержкой, и надо только блок поставить. Но это всяко легче и дешевле
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да это понятно,,,,,,, у меня просто похожая с-ма на а3 стояла,,,,,,,, то ругалась на нормальные колеса, что, что то там спущено,, то спущенное почему то замечала позже, чем я сам:nod:,,,,,,,, да и модная картинка уж больно понравилась:D
    у меня такие же,,,, думал, м.б. у тя по свежее, на второй комплект дисков воткнуть
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    бери мои, для тебя особые условия ))
    мне бы их открутить сначала )
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    спасибо,,надо тока сначала комплект дисков купить:)
  11. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Так если у меня ничего нет в плане системы в машине, кто подскажет, что по номерам докупить.
  12. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Кстати, подскажите что надо добавить, что бы по АБС работало? Какой именно блок? Я в своё время смотрел: у меня абс поддерживает и кодировку принимает, даже с тех пор не активное окно по датчикам в мми осталось
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #2913 micke, 15 ноя 2012
    по номерам, чтобы показывало давление в каждом колесе для частоты 433 МГц:
    8E0907277 антенна под задний плафон
    4F0907526 кронштейн под нее
    4F0910273C блок управления контроля давления шин
    1J0972977 фишка под этот блок
    4F0907283 4 шт. - триггер в колесную арку
    8E0971934 5шт. - фишка под триггеры и антенну
    000979009 - 34шт. Пины в вышеуказанные фишки
    4F0907275D - 4 шт. датчики давления в колеса
    +гайки, болты и саморезы для крепления тригерров в арках,,
    P.S. если надо частоту 315МГц,,,,,,,,, меняется тока антенна
    4F0910274B блок
    3D0035131 фишка под него
    000979009 Пины в эту фишку (скока - ХЗ)
    Единственно,,, такая с-ма ставилась с сентября 2008,,,,,,,, не факт, что мми будет поддерживать ее у Вас,,,,,,не активное окно м.б. и от с-мы с датчиками
  14. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    То есть с сентября 2008 уже стали ставить систему на основе блока АБС, и перестали на основе датчиков в колесах?
  15. u36a
    u36a Завсегдатай
    24 янв 2008
    646
    A6 C6 3.0TDI ASB
    Спасибо! А я у друга видел в его а6 со штатной системой, что частоту можно поменять кодировкой? Подразумевается кодировка + антенна?
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    попробуй в скрытом меню MMI активировать систему и будет ли работать.
    кажется всегда была система на выбор такая и такая. одна дешевле другая дороже, но могу ошибаться
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    c 2008 начали ставить косвенную,,,,, но не факт, что прекратили ставить с датчиками,,,,,, у америкосов помоему и сейчас по датчикам
    разумеется, датчики+антена+смена кодировки
    В эльзе четко написано: с сентября 2008г до этого был выбор: Hight или low,,,,,,, одна с картинкой,,,,,,, другая как я понимаю без,,,,,,,, интерфейс ММИ схожий с косвенным контролем
  18. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Если не сложно, подскажите, где в инженерном меню активируется эта система?
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #2919 micke, 16 ноя 2012
    в меню car (подменю уже не помню) в одном из подменю (по моему самом нижнем) бегунок напротив надписи tire pressing...- на 5, в другом поставить галочку напротив RDK,,, и еще там есть галочка в подменю с частью названия protocol (как полностью не помню),,, ее можно можно поставить/убрать если с-ма не видится ММИ
  20. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Спасибо, буду пробовать.
