Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что могло произойти в мми пропала возможность установки времени? Как восстановить. Может блок сгорел или в зеленом меню что слетело?:shock:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Включи кварцевые часы.
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    №36..
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.907
    Спасибо!!!Что реально у всех горит чек после удаления предохранителя??!!
  5. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    нет,check engine не относится к омывателю фар :wink:
  6. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.907
    получается тоько в памяти,а пещать не будет....или я что-то не правильно понял???
  7. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    правильно
  8. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.907
    Спасибо!!!
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Пропала возможность установки и корректировки времени и даты в мми. Есть только 2 пункта формат времени и формат даты. Было 4 пункта в мми. Не могу найти пункт автоустановки времени в зеленом меню для ресталинга?:shock:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3010 igor33, 6 дек 2012
    Я же тебе уже писал - Включи кварцевые часы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Не радиочасы, а кварцевые
    ЗЫ! А что сами пропали или долазался где не поподя?
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Как включить и выключить можно кварцевые часы? Объясни плиз!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3012 igor33, 6 дек 2012
    17 адрес, записать 0.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Все понял спасибо.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Зашел сегодня в 17 блок канал 19 адаптаций. Там значение надо выбирать от 0 до 50. У меня стояло 10. Поставил 0 Ничего не изменилось. Это канал синхронизации часов. Про радио часы там ни слова.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3015 igor33, 8 дек 2012
    Ты не ответил на вопрос.
    Не нужно торопится с выводами.
    MMI перегрузил?
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #3016 coch, 8 дек 2012
    Пришел утром в мми прочерки вместо часов и в меню нет верхних двух строк. До этого лазил в зеленом меню ставил пару галок но мми не перезагружал. Хотел убрать ошибку 03157-отсутствие связи с одним из блоков мми. Сейчас когда выставил 0 в 19 канале тоже не перезагрузил после. Вернул 10 и теперь время на приборке горит немецкое и башня антены слева. Наверное надо было перезагрузить мми. После этих манипуляций сегодня включились радио часы и немецкое время на приборке.
  17. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    В 17 блоке, в 00 байте кодировки, если стоит галка у 3g - надо снять.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Что произойдет? Появится в меню мми возможность установки времени?
  19. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Именно так.
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    сегодня снимал центральную консоль где панель управления MMI все собрал назад
    но теперь большое колесо прокрутки MMI не работает подсветка горит а меню не прокручивается
    MMI перезагружал
    что такое может быть подскажите
    стрелочками по меню лазить можно только колесо не работает
