Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Доброго времени суток!
    Подскажите, плиз активация инженерного меню в рестайлинговом Avant 2009 года возможно отличается от описанной процедуры ниже :
    1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G и RNS-850 - блок 5F)
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08 (Для MMI 3G и RNS-850 канал - 06)
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
    Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
    Я делал как для MMI 3G, но результата не получил.
    Может есть тонкость на ресайлиговом авто? Подскажите кто делал!
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    по моему в 6 канале адаптации 5f надо поставить 1
  3. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Все правильно, так и делал. Результата нет. Кто что скажет?
  4. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Ребята,
    никто не подскажет номерок на регулировку поясничного подпора в хроме.
    Поставил от Q7 на сидухи,но вид не закончен.
  5. YANTR
    YANTR Участник форума
    23 апр 2010
    462
    Audi А6 2.8Q 10г.
    Ну как получилось , без колхоза обошлось, опиши как ставил!:hi:
  6. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    #3186 1.Kla$, 14 янв 2013
    Подкладывал 2 мм пластика и срезал немного на кремлении. Тяжело обьяснять, надо смотреть)
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Почему решил что нет? Изучи как правильно включать инженерное меню.
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    +1
    Скорее всего неправильно включаешь
  9. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Можно фото хром обрамления кнопки поясничного подпора ?
  10. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Вот так получилось
    Надо вот такой
    Они мне дали номерок, только он левый, не бъэтся.
    8K0 959 810 4pk
  11. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Номерки
    4L0959815 A 4PK
    4L0959816 A 4PK
    4L0959817 A 4PK
    4L0959818 A 4PK
  12. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Красиво!
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да, симпотно ! Такие комплекты с хромом продают на эбэй . Но в Германии склад пока неработает . Попадет номерок отпишу
  14. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    #3194 Sergei_msa, 15 янв 2013
    Добрый день!
    Прописать все удается, но включить не получается
    Включаю одновременным нажатием кнопок SETUP + CAR.
    или что-то не то?
  15. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    сначала сар ,потом сар+сетур.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Держать 10 сек и что-то нажимать раньше-кар:hi:
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    помоему сперва режим радио, и из него сперва кар, через долю секунды сетюп и держать нажатыми две кнопки 15 секунд. Единственно, перед всем этим, блок должен поработать минут 10, т.е., если сразу после заводки авто это делать - ничего не выйдет
  18. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    спасибо, всем сейчас буду пробовать!
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я выше уже все номерки отписал
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и на кругляш?
