Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Миша по более нас знает и в тему принес уже много по сравнению с большинством из нас....
    Так что "засоряешь" это точно не про него....
    Человек отчаялся бороться с проблемой и спросил в том числе и здесь...не вижу ничего страшного )
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Вы читаете то, что вам пишут или нет???
    НаписАл же - ОШИБОК НЕТ
    Моргание будет заметно только в темное время суток на заведенном моторе и полностью выключенном внешним освещении.
    При включенном свете никаких морганий нет, днем его тоже не заметно, ночью при стоянке авто с выключенным мотором - тоже никаких морганий
    Я себе ставил, все нормально.....но мысль о том что они так вот моргают лично меня заставила вернуть обратно родные плафоны...
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Спасибо, был не внимательным :hi:
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.253
    Дооснащение - это установка нештатного оборудования или штатного, которое при покупке не было установлено. Ваш вопрос, как Вам правильно сказали, относится именно к ремонту, но никак не к дооснащению.
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #3265 micke, 6 фев 2013
    Кстата на "ТЫ", Вы как то погорячились,,,, мы как то с Вами даже не знакомы:cool:
    Интересно Вы думаете, что на авто 2010 г.в. возникла необходимость замены металлических тормозных магистралей вследствии ремонта?????,,,,,,,,,,интересно, как/где надо ездить, чтобы пришла такая необходимость по ДВУМ трубкам сразу???:shock::shock::shock: Даже владельцы авто 1990-2000 г.в. как то этим вопросом не особо заморачиваются!
    Не вопрос,,, в дальнейшем тока номера запчастей. По вопросам куда/как подключать/протягивать, что менять,,,,,,,,,,,,,:there:ищите в ремонте:D
    Вась, спасибо :beer:
    кстати у меня тоже промаргивают,,,,,,,,,, я успокаиваю себя тем, что питание лампочек в режиме покоя отключается,,,, а промаргивание идет из-за разрядов конденсаторов, установленных в платах лампочек. Кстати,,, у некоторых дает кратковременную ошибку об обрыве,,. думаю это после стоянки на морозе и промерзания резисторов
    P.S. чет реально никто не берется за замену этих трубок, а без замены не поставить датчики давления не реально.
    Вроде адаптивный круиз нормально работает, но ошибки по тормозам - реально напрягают:mad:
  6. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #3266 Sand, 6 фев 2013
    Мишань, приезжай в гаражи, махнем! У меня инструмент есть
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.253
    Логично было бы предположить, что решение своей проблемы Вы быстрей найдёте в той теме. Нет?
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а что ,где не подскажешь?
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3269 micke, 6 фев 2013
    Ну про АМИ, точно в зеленом меню Car, там где ставиться кол-во микрофонов, чуть выше (в первом посте этой ветки, про активацию блютуза картинки посмотрите)
    В том то вся и засада,,,,,,,, весь форум перерыл, тока одну коротенькую, малоинформативную ветку об этом нашел. Видать эти трубки у нас долговечные и замена по выходу из строя не требуется:),,,,все сервисы почему то пугает процесс прокачки через АБС :shock:
    Думаете не пробовал искать, сразу запостил в любимую тему???:)
    Не Игорь,,,, думаю этого будет недостаточно! Думаю вот это еще понадобится,,,,,,кусьнем, тюкнем и прилепим эти гр..ные датчики :D:lol:
  10. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Получаеться если у меня постоянно фары в AUTO то ничего моргать не будет.
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    .....и если при этом в ММИ у вас активированы дневные ходовые огни - то да, морганий вы не увидите.....
    Т.е. когда светло - светят ДХО, как только темнее - врубается автоматом ближний. Однако бывает, что в режиме ДХО задние фонари и подсветка номера не включаются. Зависит от кодировки
  12. Dmitrei
    Dmitrei Участник форума
    18 фев 2009
    323
    audi a6
    На конец то установили мне все и с гарантией))))
    теперь и тв тюнер (и показывает на ходу) за 55 тыс обошлось с заменой блока MMI
    И навигатор обошелся с у с установкой в 32 тыс
  13. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Подскажите пожалуйста, дооснастил бортовым компьтером, всё перекодировал заработало(спасибо форуму). На этом не хочется останавливаться.Вопрос: у меня механика, заморочится круизом хочу, но вопрос будет работать, может кто-то сталкивался Номер приборки: 4F0 910 900 A номер бу двигателя: 4F0 910 552 R номер Рулевого: 4F0 910 549 (деньги на ветер не хочется кидать) Спасибо.
  14. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    конечно будет работать и механика тут не причем...тут есть на первой странице отчет по установке,почитайте и поймете что вам надо покупать и ставить
  15. Corolla
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Я в плане того поддерживают эти блоки такую функцию?(купишь поставишь, а потом окажется что нужно менять блоук управления или панель, этого не хочется, поэтому и спосил), отчёт читал ничего сложного нет.
  16. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    читал первую страницу- не помогает!:hot: где еще что может быть? или уже фиг на эту картинку:rollingeyes:
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    заходим в хидден мены-> car->и там в этих подменю про ами и есть
  18. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    АМИ- это картинка?,то как я понимаю она в меню diagnostic включается.
    про АУКС я понял-включил,выключил! интересно а можно подцепится с сзади в ММИ чтоб этот вход работал,не в курсе?
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тоже этот вопрос ОЧ. интересует !!! Говорят в 3G есть входы для подключения (меня интересует именно A/V) , имеется в виду в "голове" , может кто-нибудь уточнит есть таковые в этой конструкции , а ещё лучше схему или где посмотреть ?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я купил АМИ за 5 рублей......провод.....одной стороной втыкается в блок ММИ в бардачке, другую его сторону (выломав спец. заглушку) также размещаем в бардачке, сверху справа.......и через оригинальные переходники хочешь огрызочную продукцию, хочешь флешку, тюльпаны, мини усб, микро усб, джек и т.д.
