Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Сам блок навигации, который у нас в бардачке. На следующих машинах он ставиться в передней консоли,,, чтобы воткнуть новый блок заместо старого, придется перекинуть лицевую панель от старого блока - на новый (говорят, что размеры блоков одинаковые, дырки под СД-карточки - совпадают). А про ошибки по диагностике - фиг знает, как узнать. Посмотреть такую же, которую уже поставили, может и не будет ошибок.
    Самая фишка новой нави, в загрузке пробок,,,,, это бует работать??
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    cкоро я буду менять ммй от ку7) сообщу результаты) может и русская тех подержка будет) хотя она мне нах не надо
  3. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Миш привет я точно не буду утверждать но я видел блок гатевей обратно переходят на 26 пин это касаемо новой A6
  4. Dmitrik
    Dmitrik Новичок
    8 окт 2006
    5
    A6/C6 3.0 Quatro
    а кто сможет за бутылку пивка и подключиться вагом и прописать?
    или что купить надо ?
  5. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Надо проверить какой блок у тебя, год какой авто ?
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Подъезжай сделаю если блок поддерживает включу
  7. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Подскажет кто? ))) на роуде 2009 года есть СD MP3 но нет ТВ
    оно и не нужно но кайф смотреть ДВД
    как реализовать?
    а! есть камера заднего вида родная
  8. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Кнопки на руле
    Есть желание поменять кнопки на руле , но хачу спросить совета - как ? Етки , эльзы нету , потаму и спрашиваю подмоги :nod: P.S. у меня мультируль четыре спицы .
  9. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Дооснащение А6 (С6)
    +1 подпишусь
  10. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Кто то уже ставил, проскакивала тема, но я не помню в каком разделе
  11. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Да вот и я не найду ни как (((
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Если вы про не оригинал, то вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314089
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Нет, именно через камеру заднего вида, с помощью подключения к ней
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Тогда ищите сообщения тов. Gen1991. Он точно пол машины разбирал и камеру тянул. В этой теме, кстати.......
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3355 micke, 27 фев 2013
    родную тоже, можно поставить. Камера подключается к блоку управления камеры (на этот блок идет питание и кан-шина),,, видеосигнал с б\у камеры на 5 и 11 пины 12-ти контактной синей фишки, которая стоит в разъеме квадлок на блике ММИ
    про ДВД,,, если тока в разрыв провода от блока к монитору,,, вроде видал какие то девайсы
  16. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Вопрос по замене приборке на рестайлинговую - в теме писали что если нет АСС , то и покупать рестайл приборку нужно без АСС. Почему ? Не будет правильно работать ? Просто есть вариант,но она с АСС.
  17. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    пофигу
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Что по чем ?
  19. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    подскажите если вместо мультируля воткнуть мультируль с лепестками- кроме того что его нужно будет прописать что нибудь надо ещё переделывать?
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    лепестки продаются отдельно
    прописать надо в кодировке и все
