Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    спасибо.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    подумай тщательно. у меня на двух машинах были. пользовался только чтоб проверить работают или нет ) штука реально бесполезная. в спорте едешь и эффект лучше ))
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    +1, тоже реально никогда не пользовался, но так красиво
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А теперь нам все расскажи подробнее :beer:
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Мужики ! Кто может подсказать , после установки видеоинтерфейса - DVD будет работать или нет ??? В машине есть - Навигация , TV нет и камеры заднего вида соответственно тоже нет (пока) , если должно работать DVD то нужно или нет нет заморачиваться с кодировками , а если нет то что ещё нужно приобрести !
  6. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    кодировки никакие не надо..подключаете двд к видеоинтерфейсу и все
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    С Кодировкой понятно , а DVD заработает или нет ? У меня MMI 3G ...
  8. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    а для чего вы ставите интерфейс?для того что б и работало ДВД
  9. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    добрый вечер. мож здесь кто знает код для блока АБС на авто с системой контроля в шинах.монопривод ,2,0т,без прицепа.не дает зараза подсказки.:hot:
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да , DVD , камеру заднего вида поставлю и выход под регистратор организую . Пока MMI 3G - DVD не читает , зараза :mad: !!!
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3371 micke, 10 мар 2013
    не стану утверждать на 100%, но помоему в АБС про контроль давления и не спрашивается,,, недавно смотрел кодировки абс для адаптивного круиза,,,там ни про адаптив ни про контроль давления - ни слова
    лучше проверьте схему подключения блока давления к питанию, кан-шине и блоку абс (J502 - контроль давления, j104 - АБС).
    Поглядите наличие галки как на картинке 1, если контроль давления в ММИ есть, но серого цвета - поставьте или уберите галку как на картинке 2
    при диагностике, блок контроля давления шин - отвечает вообще?
  12. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    так я чего то не совсем понял! первая схема -это через колесные датчики,а вторая это абс?:shock:или 2 это одно целое!
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    и первая и вторая схема под Ваш случай! на первой показано, как J502 (б/у контроля шин) подключен к питанию (там их два,,,10-й пин это 15 клемма ("+" появляется при включенном зажигании), 1-й ПИН это 30 клемма ("+" постоянный), 3-й ПИН это 31 клемма (земля или "-") и ПИНы 15 и 16 это кан-шина.
    На второй показано как J502 (б/у контроля шин) подключен к j104 (блок АБС).
    Попробуйте сперва правильно подключить питание и кан-шину,,и опросите этот блок через шнурок (адрес "4с"), не смотря на кучу ошибок он должен опросится. Дальше прописываете его в гетвее, в приборке,, в ММИ вы его уже вроде прописали, и тянете 4 провода к фишке АБС
  14. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    опять пошел все расковырял- вроде бы нашел причину. завтра устраню-отпишусь. спасибо за поддержку! был бы ближе -обязательно пивка проставил!:beer:
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3375 micke, 12 мар 2013
    да ладно ВАм,,, лучше отпишитесь потом, что вышло:hi:
  16. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мужики, установил себе блтус на 2g, перед тем как устанавливать не нашел темы или подсказок как это делать на 3G здесь есть как подключать но только уже установленный с завода. короче устанавливал сам методом проб и ошибок вот я и думаю может выложить кратенький отчет с фотками. Хочу узнать ваше мнение надо или нет?
  17. Pejo
    Pejo Новичок
    4 мар 2010
    26
    A6/4F 2.4 BDW 04г.
    Приветствую всех. Честно прочитал все 169 страниц этой темы. Просто шикарная тема, что народ делает с "немцами"..., хотя много воды и информация разбросана по всем 169 страницам))
    Во время прочтения появилось желание дооснастить и свою "красавицу" в профиле, т.к. нет ни БК, ни КК, ни мультируля, есть MMI 2G High (сделал вывод т.к. есть цветной дисплей), но нет ни Navi, ни тв тюнера, ни БТ.
    Походу возникло несколько вопросов, основной из которых по соответствию запчастей. Как я понял новую альтернативу установленным комплектующим нужно искать в Эльзе. Если так, то буду благодарен если подскажете где или как там её искать?
    При анализе черех VCDS в графе HW отображается номер детали. Так вот если там в конце нет буквы (например контроллер руля HW: 4F0 953 549), значит ли это что блок управлени(БУ) более ранней версии чем БУ с буквой на концке номера, или же то просто VCDS не до конца читает данные контроллера.
    Где можно посмотреть описание функций БУ по его номеру? Какие функции поддерживает мой БУ руля без буквы 4F0 953 549?
    Заранее спасибо за помощь.
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Конечно выкладывай!!
  19. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    конечно надо....желательно со всеми номерами деталей и если есть фотографии,то тоже было б не плохо
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    в етке, по pr-кодам
