Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    Audi RS5 2013 год и Audi S5 2012 год
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    и как же эту адаптацию провести и с логином как разобраться тогда????
  2. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Логин для ДАТЧИКА РУЛЯ в 03 адресе --40168, затем не выходя из ABS покрутить рулем влево, вправо и поставить ровно дальше в базовые регулировки в 01--должно быть ОК.
    Логин для круиза 11463 в 01 адресе+ соответствующая кодировка в 16 адресе. Удачи,
  3. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Хорошая тема.Форсунки омывателя фар срабатывают 1 раз.Как зделать чтобы срабатывали при каждом нажатие
  5. tuz
    tuz Участник форума
    11 авг 2009
    195
    спасибо!!!буду пробовать,но задом чую будут заморочки!!!а как с управлением майфуном быть??
  6. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    #326 cross12, 22 авг 2010
    Функция управления магнитолой от руля закладывается в кодировке в 16 блоке электроники руля,,...если представления о кодировке туманные, то лучше самому не делать. Трудись !
  7. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Спасибо добрый человек! А логин для круиза для всех систем одинаковый? Или бензин-дизель отличается??
  8. alx_g
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    По моему проблем с этим быть не должно вообще!! VCDS даже расшифровку пишет кодировки 16 адреса! Кодируешь применительно к комплектации, и все гуд.
    А вот по круизу, совсем забыл, может нужно будет еще проводок один бросить под капот, извини сразу не вспомнить откуда и куда!! Но без этого проводка, работать не будет!! Надо смотреть по факту коммутацию, что есть чего нет, и отсюда отталкиватся. А то их вариантов всяких, много...
  9. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    хочу поставить себе рестайлинговую кнопку запуска двигателя
    как тут http://www.upgrade-car.ru/magazin.p...r_id=403&stop=1&step=0&vlojenie=0&order=price
    Рестайлинговая клавиша START/STOP, с установкой
    на автомобили с опцией Advanced Key
    2 520 руб
    подскажите номерок этой кнопки чтоб самому купить и поставить
    СПАСИБО
  10. cross12
    cross12 Новичок
    4 мар 2010
    45
    АУДИ
    Да, одинаковый
  11. MISHGUN
    MISHGUN Участник форума
    24 окт 2008
    374
    Авто как авто
    так, кто подскажет, где сделать, чтоб индикация АКБ и турбины на мми выводилась?
  12. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    АКБ и я могу тебе сделать... А вот турбины можно попробовать....
  13. Straga
    Straga Участник форума
    11 сен 2008
    267
    A6/C7 2.0 TFSI quattro
    не подскажите, не могу разобраться с борт. компом, средний расход топлива, сам сбрасывается после длительной стоянки (3-5 часов), перебрал все функции в меню, он же должен схоронятся до того пока я его сам не обнулю, а он сам цука сбрасывает.
    что не так я делаю?
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    дык там вроде есть средний расход, который сбрасывается через два часа стоянки, есть постоянный и есть мгновенный!
  15. Straga
    11 сен 2008
    267
    #335 Straga, 25 авг 2010
    вот постоянный мне и нужен, а найти его не могу, работает только 1 и 3 в Вашем сообщении:shock:
    пойду еще пошарю.................
  16. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    номер вот 4F1905217C VUV
  17. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Селлер на подрулевом рычажке есть кнопка ресет она перещелкивает бк в другой режим
  18. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Andryuxa26
    Спасибо за номерок
    а подскажи тогда еще номерки вот этого:
    http://www.upgrade-car.ru/see_tovar...ovar=1005&vloj_id=0&step=0&stop=0&order=kolvo desc&ord_vloj=&see=1&tov_kom=Клавиши регулировки передних сидений с алюминиевой окантовкой%%
    http://www.upgrade-car.ru/see_tovar...ovar=1077&vloj_id=0&step=0&stop=1&order=kolvo desc&ord_vloj=&see=1&tov_kom=Рестайлинговая клавиша START/STOP, с установкой%%
    http://www.upgrade-car.ru/see_tovar...ovar=1072&vloj_id=0&step=0&stop=1&order=kolvo desc&ord_vloj=&see=1&tov_kom=
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    если не найдешь то лезь в БК и смари, где стоит галочка для отображения а где нет!
  20. Straga
    11 сен 2008
    267
    разобрался, нужно просто поставить средний расход в компе 2, работает:rock:
