Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    возможно блок дверной не от С6...
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #3562 micke, 29 мар 2013
    я тоже на это надеялся:shuffle:,,,,,,,,,, дудки:hot:. Единственно, м.б. как вариант с закрытием стекол (повторное длительное нажатие кнопки закрывания на ключе),,, вечером проверю
    обижаешь, с а6с6
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Функция складывания зеркал есть , на кнопку жал не 1 и ни 2 раза ... моргает и всё - зеркала на месте , не складываются !!!
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Давайте искать )))
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я за !!! Кстати сегодня ещё раз эксперементировал ...
    - приоткрыл окна
    - жму на пульт , глазками моргнула
    - окна закрылись
    - держу кнопку ... нифига !
    - нажимаю ещё раз , глазками моргнула (вроде как , всё ОК - чего надо - то ?)
    - жму снова кнопку , через 2 сек. делает опрос по стёклам и ВСЁ !!!
    С зеркалами пока труба !!!
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Окна закрываются только держа кнопку ?
  7. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    да и так у всех,если штатные доводчики
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это точно ! У Q5 есть возможность , у нас нет !
    P.S. " Туманки программно не отключить на А6 , на А4 можно "
  9. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    спасибо..я уже это понял,буду вешать сопротивление)
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Где - то на форуме видел рекламировали заглушки (обманки ) , а сопротивления , если тупо вешать будут греться ...
  11. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте может кто нибудь подсказать, поставил я себе другой гетавей так как дооснастил машину штатной камерой заднего вида, естественно сработал компонент, зашел шнурком в гетавей поставил галки где надо, включаю заднюю передачу но камера все равно не включается, мми переходит в режим камеры появляется сбоку машинка с парктрониками а картинки с камеры нет, тоже самое что и при старом гетавее, может это быть из - за того что я еще не снял компонент пр. или она без снятия уже должна работать???
  12. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    ну по идеи без снятия защиты не должна заработать
  13. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #3573 haZaRd!, 30 мар 2013
    установка сетки на а6 с6 sline
    ребят подскажите поменял сегодня салон и в самом конце заметил что нету сетки на передних сидушек
    есть салон хочу установить из него сетку вот такую
    подскажите как перекинуть ее? надо ли разбирать все сидушки или что?
    и ещё
    в салоне что я купил нету для задних пасажиров подстаканика
    вопрос возможно ли перекинуть с обычного салона его?
    мой штатный [​IMG]
    коженый салон [​IMG]
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    А в чём проблемма то??
    Перекинь подлокотник (цвет вроде у обоих салонов чёрный) и задний пластик сидушки тоже перекинь....
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Как что снять/разобрать есть в ELSA
    Скачай и просвящайся ))))
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    [​IMG] проблема в том что тут по середине только пластик а вся остальная часть это кожа, надо колхозить
    завтра буду уже разбираться смотреть отличия между ними, ну мне кажеться что без колхоза не обойтись
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я конечно подлокотник не снимал....посмотреть по эльзе сейчас нет возможности...но я уверен...что подлокотник снимается
    сними полностью подлокотник свой и поставь на новую спинку заднего дивана
    мне кажется там делов на 10 мин
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Посмотрел ЕТКА
    У подлокотника в сборе есть свой номер....значит он снимается полностью.....значит можно один снять, другой поставить
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я в курсе что можно их поменять тупо и все
    вопрос в другом
    взять со старого функцию подстакаников и вставить в коженую обшивку sline подлокотника
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я бы поставил старый подлокотник в новый салон
    от нового взять только верхнюю кожаную крышку
    думаю, она тоже снимается
