Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    а с нижней тряпкой что делать? ездил к людям некто не подобрал мне кожу.....
  2. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Содрать кожу с нового и переклеить на старый подлокотник.
  3. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Всем привет раз уж тема такая пошла про подлокотник у меня обычный салан может у кого завалялся подлокотник с подстаканником))) ??
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Возник тут у нас спор.....
    Если ставить новые блоки - будет компонент протекшен или нет (plug and play)?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
  6. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    не будет
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    интересно, на каком блоке Вы это проверяли???
    Ставил новый гетвей - сразу все заблокировалось(((((
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #3588 VasilbV, 1 апр 2013
    Вот и я думаю, что протекшен сработает.......хотя по логике так быть не должно, он же новый.....
    Можно считать, что я спор выиграл!! ))
    PS или нет?
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3589 micke, 1 апр 2013
    да фиг знает,,,,,,,, кроме гетвея ничего нового не ставил,,,,,, думаю в любом случае должна защита сработать! Откуда возьмется в новом блоке тот тайный код, по которому и проверяется родной для этого авто блок или нет??
    С автомагнитолами так ранее было, если новая магнитола не была изначально к машине прикодирована - то код не спрашивает. (я в свое время РНС-Е новую брал - кода не требовала, ее спецом надо было как то через диллеров к авто привязывать)
    П.С. кстати, месяц назад звонил в ауди-плюс, хотел поставить себе панель приборов от ку7 с русским языком,,, они мне сказали, что приборку будем заказывать новую, потом буем снимать с нее защиту компонентов.
    Кстати,,, никто не хочет себе такой руль поставить??? http://www.ebay.de/itm/160970485039?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  10. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    забыл дописать по идеи не будет..
    п.с. а что тогда за мистика у меня была с блоком ММИ 2G?купил б\у ,поставил и защита не сработала...
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    про 2G тоже в сети читал...что прокатывает просто установка без снятия протекшен
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    дык на нем защиты и нету. Проверено мной и dim250568 который тоже себе нави 2г сперва ставил. Не все же блоки имеют компонент протекшн
    Получается чем дальше, тем больше список блоков с этой защитой гр..ной:(
    Скоро наверное дойдет до того, что чтобы лампочку поменять - придется защиту снимать))))))))))))))))
  13. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    и мне говорили когда был у офф.. что на мми нету защиты,а вот тут надо мной посмеялись и сделали дураком) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335049
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    не принимай так близко к сердцу ))
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    фиг знает,,, я могу ошибаться, но на ММИ2Г защита как раз и стоит на блоке монитора, а на ММИ3г защита на блоке ММИ - фиг знает отчего так. Может от того, что в ММИ2г видеовход на мониторе, а ММИ3г-видеовход на самом блоке ММИ.
    Я то брал себе ДВД привод для навигации ММИ2г,,,,,,, сам монитор там уже был с видеовходом
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    С новыми блоками протекшн не должен работать. Что такое component protection вообще и для чего он используется?
    Ps: просто так нашел
  17. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Всем привет!
    Если ты блок покупал в Польше то многие там блокируют CP и поэтому когда ты ставил у тебя не чего не встало в защиту. А кто тебя поставил на вид, он сам у меня купил блок ММИ без CP
  18. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    Ну да покупал в польше...а почему тогда мастер у оффициалов мне сказал что на блока ММИ нету защиты,не именно на моем а на всех:shock:
  19. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Мастер что то попутал на блок ММИ есть защита
  20. Gubbler
    Gubbler Новичок
    30 мар 2013
    74
    A6
    A6 - комплект дооснащения оригинальными LED фарами.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7560436#post7560436
    Кто что думает по этому поводу ? Фарки то идеальные фактически новые. Интересно ли ещё будет поменять задние на лэды ?
    И вобще чтобы вы хотели добавить в свою машинку из штатного ?
