Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. revaz
    revaz Участник форума
    22 окт 2009
    255
    BMW GT5 F07
    Re: Дооснащение А6 (С6)
    Насколько я понял именно в этом блоке инаходится ММИ по крайней мере когда мне карту новую заливали именно этот блок и снимали и в него и Лили
  2. rocklobster
    rocklobster Bad e-mail
    25 июн 2010
    18
    Получается, что т.к. у меня монохромный ММИ, путем всего лишь замены САМОГО Head unit и монитора, все будет как на последних моделях?
  3. rocklobster
    25 июн 2010
    18
    Re: Дооснащение А6 (С6)!
    Возможно. включается в настройках Car - parking system.
    и выбираешщь только звук или графика.
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    У МЕНЯ 1РАЗ СРАБОТАЕТ А ПАТОМ СКОЛЬКО НЕ НАЖИМАЙ БРЫЗГАЕТ ТОЛЬКО НА СТЕКЛО
  5. rocklobster
    25 июн 2010
    18
    Брызгает только на стекло из за низкого уровня в бачке!
    это написано в книжке!
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Падумай какой грамотный.
  7. rocklobster
    25 июн 2010
    18
    Да я сам с начала недоумевал почему 1й раз на фары брызнет, а потом сколько не держи, только на стекло...
    И то нашел случайно!
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Бачек полный.Просто поменяли програму .
  9. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Если дневной свет включен, то омыватель фар не включается
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    даже 1раз не брызгнет при дневном свете.Клубни я все это знаю.
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Никто не подскажет, как включить функцию поворотной ПТФ, чтобы при повороте руля включалась штатная ПТФ в сторону поворота? Нигде не могу найти ни в 9 блоке ни в 4f блоке. Зависит ли возможность этой реализации от PR кода комплектации?
    PS: Штатно фары биксенон с автокорректором и функцией движения в дневное время (доп лампы) ну и ПТФ соответственно.
  12. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    Сам этим заморачивался, но похоже в А6(4F) никак.
    На трешке включил без проблем, на A4/A5 народ тоже без вопрососв включает.
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    А4 Как делается.Зарание спасибо.
  14. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    вот точный номер 4F1905217E VUV
  15. John Smith
    John Smith Участник форума
    9 дек 2006
    117
    Audi RS6 Avant 5.0
    #375 John Smith, 19 сен 2010
    Хочу заменить 2G на 3G может подскажите, что надо и придется ли менять навигацию, телевизор, камеру, синий зуб и так далее???
    И как снять кнопки управления MMI, а то залил редбулом :(
  16. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    ММИ из А6 в ЭС6, кто сам себе делал замену заставки и тест приборов как в эс-6? в каком блоке это закрыто и как реализовать?-)
  17. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    2G или 3G?
    В два г делается в инженерном меню
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    в 2г, а где именно делается, можно поподробнее?
  19. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    и не обязательно в инженерном меню можно и VAG-COM в настройках.
  20. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    не из дешевых эта процедура.... проще продать свою машину и купить уже с 3G менять там очень много всего....
