Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Вот как раз обновления у них и разные. Вот от туда и взято. Что даже софт разный. На Q7 2012-2013 идут 8R0906961CA - я бы хотел посмотреть на тех, кто, поставит её на A6C7
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Обидно будет, если Вы окажетесь правы))) Получается что чтобы получить карусель и карты с пробками на а6с6 можно вкорячить тока блок от последних ку7????
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Господа не путайте совместимость A64F прошлых лет и Q7 с новым модельным рядом A6, A7, A8, Q3, A1, A3 - эти машины и их блоки на 90% несовместимы с Q7 и A6 4F
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Верно. ( за исключением - тока) :)
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Хотите получить 3G+ карусель на A6C6 - без особых переделок - правильней взять блок 4L2 035 666 или 670 ........
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    получается, что сейчас есть два вида блоков ММИ с нави и с каруселью,,,,,,,,,, одни на новые A6, A7, A8, Q3, A1, A3, и другие на новые ку7???:rollingeyes:
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ну не два вида :)) Отличаются некоторые но это не столь важно :))
    Главное получить результат и затратить как можно меньше $ верно :)
  8. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #3888 r_Q7, 5 май 2013
    А так я как ярый экспериментатор конечно - скажу, что, вкорячить можно все на 99.9% вопрос в том, что, потребуется поменять в автомобиле и как это будет выглядеть после и будет ли вся эта шляпа работать корректно или будет работать часть опций.... Вот вопрос как вкорячить и подружить новую приборку от A6C7 в A6 4F (там по схеме они ну пипец какие разные)... Если не поставить новую приборку есть шанс, что, яркость с новым блоком не будет реагировать и монитор будет слишком тусклым а на солнце вообще видно не будет...... Или как вкорячить новую панель - клаву в A64F ? Будет ли новый гейт от A6C7 без особых проблем работать со старыми блоками 4F.... Например в блоке комфорта у новых авто даже ключи зашиваются...... Вопросов больше чем ответов....... Я бы конечно поигрался если бы дали все блоки и авто покатать ;-)
    Легче и дешевле пойти проверенным путем..... Если речь о 4F....
  9. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    целая энциклопедия)))
  10. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    А разве пробки уже реализованы в штате?
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    в 3G+ нет пробок ром по крайне мере со слов r_Q7 я понял так
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да по пробкам как то совсем не ясно,,,,, толи они есть на новых блоках, толи нет их.
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ауди-плюс, расписывая красоты 3жи-плюс, ни слова не сказали про пробки. Значит их нет, иначе на первом месте написали бы.
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Ну да,,,,,, тут думаю Вы правы)))))
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    им разрешение еще не дали на пробки) в следующей версии ммй думаю уже будут)))
  16. zakat200607
    zakat200607 Участник форума
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Что нужно для адаптивного круиз контроля?
    Круиз стал поднаидать) вот задумался об адаптивном круизе. Часто на ебее вижу глаза в решетку радиатора, а что еще нужно не знаю) кто-нибудь устанавливал?
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3897 micke, 10 май 2013
    Маленький отчёт по установке адаптивного круиз-контроля
    Блок абс - менять не придётся (по крайней мере на более менее свежих машинах)
    Проводки там не так уж и много (питание радара + кан-шина),,,,,,,самая большая сложность - поставить датчики давления в тормозные магистрали передних колес и протянуть от датчиков по 2 провода к блоку АБС.
    Приборку можно не менять, с обычной тоже все работает
    По бюджету: смотря что, где и за скока купите, у меня вышло:
    радар 130 евро
    решетка с крышкой под радар 350 евро (можно и на старой решетке вырезать дырку и воткнуть туда крышку, крышка около 100 евро)
    тормозные трубки, датчики давления и фишки/пины - около 15т.р
    Панель приборов на ебей - 300 евро (опять же потом старую приборку продал - деньги вернул)
    Работа - 3 т.р. за замену торм трубок с послед прокачкой
    2 т.р установка радара
    4 т.р. снятие защиты компонентов
    Скока вышло считайте сами ))))
  18. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    zakat200607, haZaRd!,
    [CUT]у меня есть ручка для адаптивного круиза.
    и ручка поворотников с кнопкой ассистенса перестроения
    если будет нужно - обращайтесь[/CUT]
  19. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    А подробнее об этом можно,где и на что менять.И русский можно в приборке сделать или мечтать только?
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    О русском в приборке ... только мечтать !
