Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Вот тут и ошибка твоя.
    Нужно ставить сразу ДВА. Поставь два, и дай авто заснуть после твоих косяков - оставь её на 30-40 минут в покое. А после все будет работать.
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Первой попыткой конечно было оба поставить, после чего ехал с ними 300 км - и все время на приборке горела ошибка неработающих лампочек подсветки номера.
    Может важно - у меня обычный (не LED) правый фонарь не горит, попала видимо влага в свое время и он заржавел внутри и лампочка потемневшая. Ответный контакт в крышке багажника как будто слегка подплавлен (пластмасса).
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    так может пред перегорел где.....совпало так ))
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Сейчас стоят оба обычных фонаря. Левый обычный фонарик горит, а вот LED'ы если ставлю - ни один не горит :mad:
    P.S. Кстати, ошибка на приборке возникает, только когда оба не пашут.
    То есть при обычный лампочках, где моя правая сдохшая, ошибки на приборке нет :rollingeyes:
  5. Indigo 12
    Indigo 12 Участник форума
    23 мар 2012
    298
    A6 C6 3.0TFSI '09
    У меня после установки ledов оригинальных иногда например через час езды выскакивала ошибка, что лампы перегорели и они тухли. Контакты поджимал, зачищал - один фиг вернул взад обычные(
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    все еще актуально!
    Суть вопроса - какие антенные усилители надо вытащить из разбираемого авто чтобы дооснастить своё ТВ-Тюнером
  7. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    недавно ставил себе потолок слайне и заодно поставил антену тв тюнера
    в общем когда снимаешь с потолка заднюю полку(где стоп сигнал)
    если правой стороны( со стороны водителя это левая сторона) смотришь там в уголку будет стоять вот такая фигня
    ее снимаешь и ставишь свой новый усилок
    я брал себе такой, без проблем подошло
    АЕ в конце, стало без проблем на свое родное место
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    брал на ебее или в объявлениях?
    Проводку сам дооснащал или покупал?
    Тюнер какой?: аналог, гибрид или цифровой?
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    брал в польше
    вообще антена это очень редкая штучка бу......
    тюнер гибридный
    проводку докупал на ебей
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Спасибо за ответы)
    Как вот этот комплект? Или там ещё что-то надо?
    http://www.ebay.de/itm/Audi-MMI-TV-...579381394?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb3767892
    как я понимаю это то же самое:
    http://auto-retrofit.ru/product/art-34533/
    Тут вроде пишут, что надо этот набор + усилитель с буквами АЕ и еще 3 провода 000098653A
    Я так понимаю провода эти?:
    http://auto-retrofit.ru/product/art-33906/
    http://auto-retrofit.ru/product/art-34519/ (в комплекте с усилителями (почему 2 усилителя?))
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    У него седан. Какие надо на авант - ХЗ
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    так и мне на седан надо)
    точно блин... чёт совсем скудно с ними...
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я брал такой комплекте в германии http://auto-retrofit.ru/product/art-33906/
    правда продавец не отправляет в россию так что бери на русском сайте.......
    проводка под одну антену, зачем нужна вторая антенна не знаю
    проводка вроде та
  14. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Уважаемые форумчане! Кто подскажет, как включить 77 канал. Есть 9wz, блютуз включен, но есть такая фича http://www.kolumbus24.com/Freisprec..._AUDI_Universelle_Handyablage_i642_3544_0.htm
    хочу её использовать для зарядки моб. телефона... Кто подскажет? Авто 2009 года, MMI 3G. Спасибо...
  15. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    В 3G нет канала 77
  16. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Согласен, задам вопрос конкретнее, как включить питание в переднем подлокотнике. Ну или как-то так...:help:
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А не проще зарядку для телефона в прикуриватель и всё , чем городить этот огород ?
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Соклубники! Прошу помощи в поиске данного усилителя антенны - 4F5035225AE
    p.s. по экзисту вроде 4F5035225AF такой же по описанию... или не подойдет?
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=78300000&pid=400073C1&office=ru
    Нигде найти не могу...
    Точнее один вариант непонятно где нашелся, но вроде недоступный для заказа (да и как работать с Польшей я вообще не в теме):
    http://www.vagczesci.pl/product-pol-9174-WZMACNIACZ-ANTENOWY-CYFROWY-4F5035225AE-AUDI.html#
    А то тюнер уже в пути... проводка заказана, но без этой штуки работать то всё равно не будет...
  19. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Так может авто на лошадь поменять. Одна проблема останется - иметь запас овса...
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну это дело ваше , если есть желание можете и на осла поменять , тоже вариант !
    По существу вашего вопроса http://www.kolumbus24.com/Freisprech...642_3544_0.htm всё равно считаю что оно того не стоит , понты всё это !
    Ну если уж очень хочется , протяни провода от прикуривателя через зарядник к своей приблуде и всё . Удачи.
