Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    то есть провод от крышки до крыла у тебя идет частично в гофре, а частично поверх неё?
    Кстати да... вариант... я что-то не подумал про это)
    Ну если это блок управления камеры, то оно)
    Это так с завода установлено? Вроде блок без крепления штатного (что на моём фото)?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Совершенно верно , как по схеме (в отчёте я всё сфотографировал) , разъём разбирать не стал т.к. лень было перепаивать , он у меня другой (не разборный)
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Сегодня установили 3G+ с Google в A6 4F
    Отчет завтра Xelax закинет к Вам в ветку.
    :rock:
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    это реклама или реально работает? какие компоненты по мимо блока ММИ ,моника менялись? как работает? видит ли меню CAR?если можно отчет подробнее!:thumbup:
  5. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да и еще! извините сразу не заметил! это все работает с монохромной панелью приборов?
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4126 r_Q7, 9 июл 2013
    Это реальная работа - секретов 0 :) . Отчет будет в открытом доступе делали на авто Xelax'а прям на улице ;-) он готовит отчет. Работает ОТЛИЧНО :)) На Q7 если монохрон приборка то её под замену, А НА A6 - РАБОТАЕТ С ПРИБОРКОЙ МОНОХРОН! Катали по Москве сегодня.
    Защитили фото а то уже куча всплывала на авито и тд и тп. + Полезная ссылка где копим отчеты! Будем рады любым отчетам по дооснащению Ауди.
    Все просо. Монитор 7HI + антенны + блок от Q7 3G+ + Планку A6 7HI . С клавиатурой пока не заморачивались но понятно, что нужно брать тупа 614 клаву от Q7 и перекидывать плату и пару кнопок. Клава от A6 работает как 3G+ - 4 кнопки тупа перепутаны местами. Планку (панель) взяли от старого блока (для СИМ с обратной стороны прям с завода есть метки для доработки)....
  7. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ну мы то с тобой уже общались в личке! моник есть,антенна есть,планка под7" есть. остался блок-уже где то едет(правда наш обычный без плюса)
    мож сразу на плюс?
    тока с micke общался-сказал не возможно!:shock:
  8. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4128 r_Q7, 9 июл 2013
    Что не возможно ? Поставить с Sim или найти блок с Sim ?
    Поставить с Sim еще как возможно :) ! На фото Google - не так ли? :)
    P.S. micke говорил о блоке от A6C7 --- да его поставить на A6 4F нельзя. А от Q7 в A6 4F можно.
  9. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    подождем отчета! потом буду задавать вопросы! :hi:
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Да вроде и так все ясно - делать все как и для 3GHI - кроме блока его ставить от Q7 + добавить антенну GSM ... Отчет на AF уже есть, на audi-club Xelax обещал завтра закинуть в раздел A6
  11. denis nikiforov
    denis nikiforov Новичок
    4 июл 2013
    13
    А6
    Сколько выйдет по деньгам перейти?
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4132 r_Q7, 9 июл 2013
    Смотря за сколько найдешь блок 3G+ 4L2035670 - в Мск бу от 80к, на e-bay бывают от 1000EURO до 2000EURO, новый 120к.. Монитор бу от 5-6к - новый 15-30к. Антенны 3к. (В Москве 98к - блок, монитор, антенны). Накладка не знаю но если на Ку7 новая до 3500р то думаю и на A6 так-же.... Снятия защиты 3к. Установить думаю руки есть 0 рублей (работы на 2 часа) - ну или у ОД до 10к.
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  14. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    знаю чела, который головы достаёт от 1000 евро без посредников.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот это уже интересная информация ...
  16. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    У тебя с завода стоит камера или уже доставляли?
    Не совсем похоже, что с завода.....
    Над камерой у тебя блок предохранителей.Он состоит из 12 предохранителей. слева у тебя пустое место для второго блока предохранителей, куда ставится предохранитель питания для камеры (Авант).
    Далее, вытаскиваешь серую губку, под ней пластиковая закрывашка (которая для камеры идет со своим номером), под ней 2 см белый поролон с 3 дырками под пластиковый корпус для крепления камеры. Вытаскиваешь его. На кузове у тебя 3 места без покрытия черной шумоизоляции типа гудрона (толщина 2-3 мм), вот в этих 2 местах должны были быть приварены болты для крепления пластиковой закрывашки. Выход: покупаешь холодную сварку и две шпильки М8 и пару гаек с буртиком М8. И делаешь по месту установки.
    P S Вот сделал, а подключить никак не успеваю, то одной детали нет, то другой
  17. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    HELP!!!!!!!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ.
    Кто-нибудь устанавливал на А6 Авант электропривод открывания задней двери?
    Вопрос: каким образом и где его нужно прописывать в MMI 3g?
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Если это вопрос ко мне (раз в личку продублировал), то нет - камера докупалась отдельно
    Это видимо комментарий к фото Dieselspb98? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7872386#post7872386
    У меня в правой нише немного по другому:
  19. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #4139 Diselspb98, 10 июл 2013
    У меня авант рейсталинг может,по этому у нас разница?! Сегодня спрошу,как должен блок держаться с завода
  20. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Может фото сделаешь,как должно быть?
