Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    кто знает форма стекла водительского и пасажирского стекла от рестайл кузова отличается от дорестайла?
  2. deliya
    deliya Новичок
    30 мар 2013
    24
    А6/4F5 2011г.
    #4182 deliya, 15 июл 2013
    Случайно в руки попал вот такой новый девайс. Я так понимаю аналог кнопок MMI управления (джойстик даже есть). Общается с авто через 443 mHz наверное. Кто знает, можно его прикрутить к рестайлу и при каких условиях? Номерок его 4FD035207D.
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4183 r_Q7, 15 июл 2013
    Можно если клава работает на 443 mHz если нет то менять нужно клаву :)
    P.S. Пробивай по вину какая у тебя клава если mHz есть смотри какие, если нет то клава под замену.
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    то есть если в етке про mHz ничего не сказано, то клава обычная?
      20,2 КБ
  5. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    #4185 candy1, 17 июл 2013
    вопрос по кодировке крышки багажника
    Авто - А64F 2010г
    крышку багажника нужно прописать в 19 модуле (прописал) и в 46 модуле (вроде бы тоже прописал, измененный код принял, но у меня сомнения). Кто-то что-то прописывал (не помню уже где) и говорил, что для правильной прописки нужно войти в 46 модуль через секретный код и потом прописывать.
    т е сам блок комфорта доступ дает, все ок; а вот принимает ли он изменения - вот вопрос????
    Проблема какая.... поставил электрооткрывание багажника, два моторчика наверху слева и справа работают без проблем; открывается через ключ и через soft touch, но никак не закрывается. Должна закрываться кнопкой на дверце багажника - не работает и похоже не работает скоба на кузове, за которую цепляется замок ( как на маршрутках с электрической дверью). Протестировать на работоспособность не получается - не пойму в каком блоке их искать. Тестирование 46 блока комфорта по отдельным прикрепленным элементам/блокам не прошло - отказ
    Кодировку от 46 блока вернул на родную заводскую.
    Это как делал человек на VW tuareg
    Кодировка:
    В 19-м в списке оборудования поставить галку где 6D Элект. багажник
    В 46 блоке
    Прибавляем к своей кодировке:
    +1048576 (доводчик)
    +2097152 (привод)
    Перезагружаем MMI
    Среда,17,Июля,2013,10:03:08:37412
    Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS
    Версия данных: 20121121
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент и/или версия: Komfortgeraet H29 0250
    Кодировка: 0402053
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B50705CD352B66B7
    Вопрос как сделать так, чтобы заработала кнопка и скоба на кузове, за которую цепляется сам замок??
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    стекла те же.
  7. Sol10001
    Sol10001 Новичок
    18 июл 2013
    2
    А6/С6 3,2 08г.
    Всем добрый день.
    недавно стал владельцем А6/С6 2008г. подскажите, пожалуйста, как к ней подключить iphone5
    заранее благодарю за помощь
  8. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Рестайл или до? Если до, то вам сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268234
  9. Sol10001
    Sol10001 Новичок
    18 июл 2013
    2
    А6/С6 3,2 08г.
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Долго думал, но все таки решился,,,,,,,, вчера поставил себе нави 3G+:rock:
    По сравнению со старой системой - небо и земля! Чего тока стоит видео с карточек.:thumbup:
    Переживал, что новый блок не увидит всех систем в машине, но все номано,,,,, даже старая система контроля давления шин по датчикам в колесах, которая от ММИ2г - и то заработала!
    Большое спасибо Роману (r_Q7),,, думал, что сам разбираюсь в ММИ, но по сравнению с ним, оказалось что я ребенок:shuffle:,,,,,,,так что снимаю шляпу:hi:.
    Сам блок брал у Романа,,цену здесь уже писали, в принципе, если учесть, что старый блок я уже считай продал, то не так уж и смертельно вышло
    П.С. по фотам, сам не делал, фотографировал Роман,,доберусь до фотика - вывешу.
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    у тебя случайно вот такой антенны не освободилось после переделки?:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263985
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Отче чтоли замутили бы все по полачкам разложили (номера цены фото не помешало бы)
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #4193 micke, 19 июл 2013
    Да блин, с антенной как раз то и вся засада,,,эту антенну продал,,,,,,, короче самому такая нужна, без нее всех прелестей гугля так и не почувствовал пока) ща заказал - жду
    П.С. не сразу понял о какой антенне идет речь! Я думал Вы о GPS/GSM.
    Телевизионная как стояла, так и стоит. Зачем же мне было от тв-тюнера избавлятся??
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4194 r_Q7, 19 июл 2013
    Так их два уже:
    Отчеты 3G Navigation Plus на Audi A6 4F
    1. http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=297
    2. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=349142
    Видео, фото, номера, что куда :)
    P.S. За 2 нед. уже 3 успешных опыта с A6 4F
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #4196 r_Q7, 19 июл 2013
    Так их два уже:
    Вот так в Москве и Питере:
    Ну либо рыть на ebay блок 4L2035670
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Самое прикольное, что ща поглядел наличие ошибок по новому блоку навигации,,,,,,,висит тока одна, про SVM:rock::rock::rock:
  18. Gently
    Gently Новичок
    9 авг 2010
    86
    A6/4F/Q avant '09
    почём можно толкнуть блок от 3GHigh ?
  19. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    привет. поздравляю. а что за ошибка?
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Привет! Это про необходимости внесения изменений на сервер ВАГ о изменении комплектации авто,,, она не критична,,,, да и потом на 3г она спокойно убирается,,,, на 3г+ пока не пробовал, так как один фиг у меня еще комплектация будет меняться:)
