Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Понятно, тогда нужно было это указать, чтобы не возникало лишних вопросов:hi:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #4242 VasilbV, 31 июл 2013
    3Г или 2Г - не в этом дело
    Существуют две системы контроля давления в шинах:
    1. Без датчиков, замер осуществляется косвенно, через систему ABS. Смысл таков, что спущенное колесо делает бОльшее количество оборотов.
    2. Система более сложная с датчиками в каждом колесе. Тут конкретные показания давления и температуры в каждом колесе
    Алексей поставил себе систему под #1
  3. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Подожди, подожди - насколько я знаю на 2G для организации системы №1 не требуется доустановка каких либо дополнительных блоков, а только нужно чтобы данную функцию поддерживал блок ABS. Не так ли:confused:
    Значит есть все таки разница!!!
  4. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    тоже когда ставил себе думал какую же лучше поставить
    решил что 2 вариант достойнее НАМНОГО и не пожалел
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    на 2г, ставилась система контроля через датчики,,, косвенный контроль (через подсчет оборотов колеса), на 2г с завода не ставился,,, на 3г наоборот - ставилась система косвенного контроля давления,,, наскока косвенный контроль будет работать на 2г - сложно сказать. По крайней мере система с датчиками - шикарно работает, как на 3г, так и на 3г+
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #4246 VasilbV, 31 июл 2013
    На 3Г такой блок нужен точно!
    Т.е. что на полную систему контроля давления, что на кастрированную - есть свои блоки, помимо блока ABS
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    на а3 так, чтобы было на а6 - ни слышал
  8. Zyx
    Zyx Участник форума
    23 апр 2010
    107
    Audi Q7 4m
  9. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Поменял подрулевой переключатель, активировал БК- все ОК. Но появилось сообщение на приборке-нет жидкости в омывайке- победил и выскакивает предупреждение после заводки двигла , что нажмите на тормоз перед тем как включить передачу. Как ее победить, как убрать эту надпись.
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  11. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Капец... Только с третьего раза понял что ты хочешь...
    Знаки препинания, как и поворотники, облегчают жизнь!
    По делу:
    Заходим в приборку, кодирование,
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    К первым четырем цифрам добавляем 4
    ????xxx: Options
    +0004 = Vehicle with Clutch (NO Automatic)
    Т.е. приборка будет думать, что на машине стоит механика и не будет показывать эту надпись.
  12. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    А почему она(приборка) думает, что у меня механика- у меня и так механика. Или это последствия кодировки. Большое спасибо- вечером попробую. :beer:
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да, ты прав, эта надпись пропадет.
    ...но появиться другая " Press clutch pedal to start engine" (Нажмите педаль сцепления для запуска мотора).
  14. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Опять ни ТИП-ТОП.
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Эта надпись загорается только если заводить мотор не выжав сцепление.Если просто вкл. зажигание ее нет.
  16. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Ребята всем большое спасибо за сотрудничество и помощь. У меня стояла кодировка-3328003 т.е.
    +0256-70-литр.бак.
    +1024-Универсал кузов.
    +2048-Вариант переключателя для БК.
    По вашему совету я добавил +4 к четвертому числу и получил 3332003 и о чудо- надпись о нажатии на тормоз исчезла и не прав ST.WALL что появится нажми сцепление перед заводкой- ничего не появляется , все чисто. Очень большое спасибо.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4257 АндрейР, 7 авг 2013
    Что-то не нашёл(или плохо искал) в этой теме про крючки в багажник,ведь очень удобная вещь(для меня во всяком случае),продублирую на всякий случай,оригинальный крючок(две штуки)ставится в родные отверстия в багажник седана.
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ты не понял меня.
    Попробуй завести машину не выжимая сцепление
    и посмотри, что будет на экране.Только это я и имел ввиду.:rock:
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Соглашусь, удобная вещь, у меня уже стояли
    А у тебя на С5 были ящики под передними сиденьями? У меня на С5 были, а на С6 нет. Тоже удобно было
  20. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Извиняюсь-не понял.
