Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,ящиков не хватает(на С5 были)да и в обще в плане что положить С5 получше была,и бардачок больше и карманы в дверях с крышками и больше.У меня и сеток за сидениями нет на С6,дооснастить можно конечно и сетками и ящиками...но.
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Сеток тоже нет, что по мне хорошо, на С5 были, уж больно они мне не нравились внешне
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    У меня ящики под сидушками есть
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    кстати эти ящички не так то и дорого доустановить (около 3тр за один), себе давно поставил,,,,,,,,,,правда пока так и не придумал, что там хранить можно))))))))))))
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Тогда продай нуждающимся ;))
  6. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да про ящики можно подумать! сеток тоже нет,крючки установил за пять минут возле диллера- около 3 т р с болтами и клипсами!
    Хотя на машине вожу портфель с бумажками и пятую точку.к чему эти штучки мне?:shock:
  7. Rosario Agro
    Rosario Agro Завсегдатай
    30 окт 2010
    627
    RS6c6/RS6c7/ кай дизель эс
    #4267 Rosario Agro, 7 авг 2013
    Всем привет! Не подскажите стоит ли на б\у AMI защита? Или можно смело ставить? И еще вопрос, ами читает только hdd или обычную флешку тоже можно, которую комп как съемный диск определяет?!
  8. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    защиты нет, флешки до 32 гб читает.
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А с айфона будет музыку играть? Или как его правильно подключить?
  10. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Спасибо большое! А hdd какой можно подключить? Который тоже как съемный определяется или как хард?
  11. Rosario Agro
    30 окт 2010
    627
    Если есть АМI то докупить провод для айфона/айпода, если нет то купить AMI
  12. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    дооснашение передними парктронтками
    встал перед вопросом брать бампер под парктроники или просто под омыватели может кто ставил на а6 передний парктроник какие сложности что для этого надо спасибо всем откликнувшимся
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ставил в свое время,, ничего особо сложного нету,, самое главное подобрать крепеж под парктроники,,,,,,, покупал его под несколько машин, от которой в итоге подошло, сейчас уже и не скажу (давно это было)+сами датчики+кнопка включения+другой блок управления парктрониками
  14. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    спасибо ато хочу купить бампер а он под парктроники вот думаю заморочится кстати насколько затратный процесс
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    ну, где то в районе 15тр,,,,,а там в зависимости за скока парктроники и блок парктроников купите
  16. армен 27
    армен 27 Новичок
    17 май 2013
    75
    ауди А6 С6 2005 г
    спасибо понял короче полазию по разборкам
  17. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    #4277 rus-ik, 9 авг 2013
    дооснастил передним парктроником. Куплено:
    -кнопку в exist, -950р;
    -зуммер на ebay, -350р;
    -проводка датчиков в переднем бампере, у kufatec, -2500р;
    -проводка от блока парктроника до кнопки, зуммера и передних датчиков, у kufatec, -2500р;
    -датчики на ebay, -5000р;
    -блок парктроника с подержкой графики в разделе "зап.частей", -3500р;
    -рамка номера в exist, -1850р (можно не покупать, отличия только в наличии отверстий);
    -крепления для центральных датчиков в exist, -800р;
    -крепление крайних датчиков не нашел, просто посадил на герметик.
    Кодировал блоки согласно прилагаемой к проводке инструкции. Проводку проложил по правой стороне. Места для сверления отверстий на бампере и решетке номера отмечены "крестиками" с обратной стороны.
  18. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Привет всем!
    Ещё раз повторите для тех кто на бронепоезде про систему TPMS без датчиков.
    Как ее правильно включить-активировать? В приборке и в ММАй 2G активировал.
    Что в ABS делать? Лонг кодинг не поддерживается. Каюсь номера блоков не посмотрел. Может и нет возможности активировать данную фичу?
    Авто сарай 2008 дорестайл.
    И ещё, если приборка принимает кодировку ACC значит ли это, что она (приборка) не нуждается в замене при установке самой системы ACC?
    Спасибо.
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Приборку менять не обязательно, правда ездить с ней при включенномАСС не совсем удобно (нету лампочки, говорящей что АСС видит/не видит впереди идущий авто)
  20. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Привет. дооборудовал Ауди а6 с6 (4f) 2010 бортовым компом в итоге в режиме драйв не отображается переключение скоростей в то время как в спортивном режиме и ручном переключение скоростей отображается. Коробка передач - вариантов. может так и должно быть?
