Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Лёх, 6 передач ;)
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    По приборке- я сам на это надеюсь, (заказал себе,,,жду) вот тут подробнее про это написано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301415 ,,,,, по давлению шин-я ставил себе другую систему, с датчиками в колесах,,,,,,,по системе через абс-помоему нужен доп блок, тупо перекодировкой блока абс - чет сомнительно:)
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    что бы работала приборка от ку7
    ее надо перепаивать что бы скорость показывалась нормальная
    и перепаивать датчик тормозной жидкости( иначе будет ошибка)
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Приветствую!
    Есть уже такой опыт? Много геморроя? Вапще стоит заморачиваться?
    Спасибо.
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Одним постом выше (сообщение #4305) дана ссылка именно про это
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ну, всё правильно. Нафиг читать всё. Проще спросить :hot:
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    если не знаешь что паять то да гемороя много
  8. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Други помогите разобраться. Суть вот в чем, решил дооборудовать свою машинку а6/c6 (4f2) 2.8fsi 2010 наружными зеркалами с функцией складывания (электро соответственно). Сея услуга в различных офисах по дооснащению Ауди стоит от 29 до 35 рублей (как мне объяснили просто меняется держатель зеркала с механизмом складывания, джойстик и при необходимость ручка двери, а сам корпус зеркала остается старым. Блоки установленные уже в дверях на ауди с 2010 года якобы должны уже поддерживать сею функцию). От большого нежелания платить такие деньги дяде решил установить сею функцию САМ. Но тут то все и началось, при поиске этих самых держателей для зеркал было установлено что на мою машину подходят всего 2 вида этих самых держателей со следующими кодами:
    4F1857409AG01C и 4F1857410AG01C (то что стоит у меня сейчас но без функции складывания)
    4F1857409AJ01C и 4F1857410AJ01C (то что необходимо установить для появления функции складывания и еще затемнения и памяти, но эти две последних мне без надобности).
    Так вот у ОД второй вид держателей зеркал стоит 32р ЗА ШТУКУ????, в экзисте 14р за штуку???? ТОГДА НЕПОНЯТНО КАК ЗА 29 и 32 рубля ЭТУ ФУНКЦИЮ УСТАНАВЛИВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СТОРОННИЕ КОМПАНИИ-УМЕЛЬЦЫ? Или может быть есть другой вид держателей кода которого я не знаю при этом он и дешевле и с механизмом складывания? Подскажите плз :sos:
  9. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Новыми эти механизмы стока и стоят, ищите б/у, на ебее например, думаю различные офисы по дооснащеню ставят б/у,,, я покупал новое зеркало на ебее в сборе, со всеми функциями за 300 долларов, но оно помоему китайское,,,,, хотя все работает. Кстати по блокам дверей, не факт, что их не надо менять (я на своей менял),,,,, помоему, если есть доп световой пакет с диодной подсветкой дверей, то блоки менять не надо, если подсветки нету -блоки дверей на замену
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    миш я думаю все 2.8 похожие по комплектации
    блоки дверей под замену я думаю у него тоже
  11. vmihailov1
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    Доп светового пакета с диодной подсветкой дверей у меня в машине нет, значит блоки не будут поддерживать складывание зеркал?:shock:, как я уже писал мне функции памяти, затемнения итд без надобности.
    А по кодам зеркал действительно только эти 2 вида и больше нет?
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    если диодных подсветок нету - значит блоки на замену - они у тебя стоят минимальные......
    по поводу асист зеркал мой тебе совет можешь не заморачиваться, глюченная функция + много гемора с проводкой
    а вот протянуть авто затемнение зеркал проше не бывает по 2 провода на каждую дверь.........
    тем более если брать зеркала бу то лучше брать с авто затемнением мое мнение
    так как цена будет одна и та же, ну эти зеркала в 4 раза дороже обычных........ в прочем дело каждого
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А какая MMI 3G читает музыку с SD карт?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Любая 3G
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Достаточно поменять ченджер или еще что-то нужно менять? У меня 2G high
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #4316 VasilbV, 20 авг 2013
    Список достаточно длинный
    1. Сам блок в бардачке (можно взять и простой блок без НАВИ и жесткого иска 4E0035646X. SD-шки в нём будут. Но смысла в этом нет. Брать надо сразу с НАВИ, ДВД и HDD. Номера 4E0035666X или 4E0035670X, где X - любая буква)
    2. Монитор (если блок 4E0035646X - тогда монитор 6,5'' 8T0919604, если блок с НАВИ и HDD - тогда и монитор нужен 7'' 8F0919604A
    3. Провод между монитором и блоком
    4. Блок радио (тюнер), тот что в заднем крыле
    5. Гетвей
    6. Клавиатура (по желанию, будет и от 2G работать)
    Если сейчас есть ТВ или BOSE - то после перехода с 2G на 3G - это всё тоже на замену. Старые компоненты в 3G работать не будут
    Может что-то ещё по мелочи........
    PS Так-то мог бы сначала заглянуть в шапку настоящей темы. Я, конечно, понимаю, что проще задать 1000001-ый раз вопрос, чем поискать, но в шапке есть отчет о переходе с 2G на 3G
  17. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    блин, а у меня BOSE, а что там менять надо будет, усилок ?
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Да....
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Уже прочитал ...
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #4320 zxzman, 20 авг 2013
    Спасибо. Отчет читал в шапке. Я думал про АМИ, что бы с айфона музыку слушать, но там всякие провода будут
    Поэтому подумал может ченджер от 3G поставить, нави не нужен, ТВ нет. Не BOSE
